Мокреет стена в подвале
Надо разобрать фрагмент стены и пола. Есть у меня предположение что когда вы пол вскроете там вода в открытом виде окажется.
Без вскрытия по вашему эскизу ничего не определить, и рецептов лечения тоже не определить. |
Похоже на давление грунтовых вод (страшная сила). Кроме того на "экономию" при установлении гидроизоляции но только этого в данной ситации наверное недостаточно. Необходимо устройство дренажа по периметру здания с обязательным отводом вод, хоть насосом если естественным путем невозможно.
* при столь низких грунтовых водах становиться менее понятно, даже капилярно с такой глубины подняться ... |
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 37 | 15.11.2010 17:33 |
Несущая монолитная стена 15 см. | Lovipodachu | Железобетонные конструкции | 52 | 23.04.2010 05:35 |
Какая стена дешевле? | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.09.2009 14:21 |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
