Монолитный газобетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Монолитный газобетон
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 14:54 Монолитный газобетон
видовоеокно2
Звучит может быть бредово немного,ну давайте взвесим +сы и -сы данного направления если бы оно было))Допусти в коттеджном строительстве или в каких нибудь районах крайнего севера)
видовоеокно2 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 15:06
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от видовоеокно2 Посмотреть сообщение
В коттеджном пожалуйста... а так одни -
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 15:09
karel
если бы оно было
А его нет?
karel вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 15:10
Barmaglot
основной минус - непредсказуемая итоговая плотность и прочность.
Как результат.. Что-нибудь, более серьезное, чем собачья будка или ларек с чебуреками, строить нельзя.
Barmaglot вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 15:11
видовоеокно2
Сейчас же идут программы правительства по дешевому жилью.Малоэтажные жилые здания где нибудь в местности,где позволяет территория.Так вот можно же такие решения придумать где нибудь в сибири где и территория позволяет и все преимущества газобетона будут использованы в холодном климате.Надо статейку чиркануть в строительный еженедельник.
Непрочитано 25.06.2010, 15:12
Barmaglot
из арбалита стройте свои коттеджи.. Дешево и сердито.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 15:21
видовоеокно2
как достигаются однородная прочность и плотность при устройстве блоков???Почему бы методы данные контроля не ввести и в производство жидкого газобетона?А перекрытия проектируются из газобетонных блоков-тока там всеравно присутствует монолит но все же...
Непрочитано 25.06.2010, 15:26
Barmaglot
Заводское изготовление готового изделия - тщательный контроль ВСЕХ стадий производства и более-менее приличный хронометраж.
Не надо путать божий дар с яичницей.. Газо(пено)бетон - это не так просто, как обычный..
Стройте из арбалита (бетон на органическом заполнителе - опилки, стружки, камыш и т.д.).. Низкая стоимость, хорошие теплоизоляционные свойства.. Правда, несущая способность низкая, и защищать органику надо.. Но для одноэтажных коттеджей - сгодится.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 15:29
видовоеокно2
Если бы экономически оправдал данный метод себя,то можно было бы и разработать систему качества-допусти что там нужно-аллюминевая пудра?И долго ли он схватывается?Его основные плюсы помимо теплопроводности низкой будут допустим возможность создавать конструкции и объемные концепции различной формы,что повысит архитектурную выразительность данных зданий.Люди которые поедут осваивать бескрайние районы Сибири будут хорошо зарабатывать и с удовольствием жить в этих домах.Такие поселения можно создавать допустим вблизи игровых зон.И порождать русские Лас-Вегасы с нашей спецификой.Экстенсивно развивать территорию.Повысить инвестиционную привлекательность России в целом.А то более менее интересные проекты только Питер и Москва.Арбалит на сколько я знаю тоже в блоках идет.
Последний раз редактировалось видовоеокно2, 25.06.2010 в 15:35.
Непрочитано 25.06.2010, 15:41
Barmaglot
В основном - да, аллюминиевая пудра в качестве газообразователя. Но в условиях "на коленке"... Никогда вы не добьетесь однородности в газобетоне.
А вот арбалит.. Можно и "на коленке" мешать. Цемента чуть больше уйдет, чем на заводе, вот и все.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 15:45
видовоеокно2
Что значит "на коленке"?Если все это оправдается-можно усовершенствовать и разработать технологию.Критикуйте меня больше-я чувствую себя Мастером которого критиковали за роман о Понтие Пилате)
Непрочитано 25.06.2010, 15:55
Barmaglot
В общем, пишите, что хотите в статьях.
Чувствуйте себя Мастером...
Но предварительно - прочитайте хотя бы вузовский учебник "Технология бетона"..
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 16:18
видовоеокно2
Учился я хорошо-специальность инженер ПГС,так что спасибо представление имею.Но меня в частности интересует в статье глобальное развитие а не концетрация именно на технологии данного материала.Почитаю))))
Непрочитано 25.06.2010, 16:58
Barmaglot
насколько я помню курс лекций специальности ПГС - технология бетона если и читается, то в крайне усеченном объеме.
Этот курс лекций, с подробным изучением вопроса - для специальности "Производство строительных материалов и конструкций" (по крайней мере, в ммоем вузе она именно так называлась).
Непрочитано 25.06.2010, 18:01
видовоеокно2, переименовывай тему (надо же - "Монолитный газобетон", и гадай про что тут разговор)! А пока этого не сделано, тема поживет в "Разном". Сутки.
Непрочитано 25.06.2010, 22:43
vlads
Устройство стен из газобетона естественного твердения- тема не нова. Помню пытались применить в качестве внутренних перегородок при строительстве монолитных железобетонных зданий. Просто занятие это геморройное. Производительность при приготовлении газобетонной смеси на стройплощадке ограничена производительностью смесительного агрегата.Высота заливаемого слоя 30-40 см, заливка следующего слоя производится при наборе прочности не менее 0,01 мпа не ранее 3 часов ( при повышенном расходе цемента до 550 кг/м3 М500 можно сократить время твердения до 1.5-2 часов), время после введения в смесь алюминиевой суспензии до ее укладки в опалубку не должно превышать 20 минут плюс техника безопасности:
1. Приготовление водных растворов, химических добавок должно производиться с соблюдением правил по технике безопасности, изложенных в «Руководстве по применению химических добавок в бетоне». При попадании на кожу химических добавок их следует немедленно смыть водой.
2. Алюминиевая пудра относится к категории пожаро- и взрывоопасных материалов (соответственно в насыпном и взвешенном состоянии). Алюминиевая пыль воспламеняется (взрывается) от небольшого источника энергии (достаточно искры). Может самовоспламеняться при попадании в нее влаги, щелочи, кислоты.
3. Для пожаротушения алюминиевой пудры применяют песок, асбестовую ткань, категорически запрещается использовать воду и огнетушители.
4. При погрузочно-разгрузочных работах запрещается переброска банок с пудрой и перекатывание их боковой поверхностью.
5. При транспортировании необходимо предусматривать меры от механического повреждения инвентарной тары.
6. Алюминиевая пудра должна храниться только в упаковке предприятия-изготовителя в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше +35° С. Вблизи хранения пудры не должны находится химически активные вещества, горючие и смазочные материалы. Расстояние от банок с алюминиевой пудрой до отопительных приборов должно быть не менее 1м.
7. При вскрытии банок с алюминиевой пудрой необходимо пользоваться инструментом, изготовленным из цветного металла.
8. Смеситель для приготовления алюминиевой суспензии должен иметь взрывобезопасное исполнение.
9. При работе с алюминиевой пудрой следует не допускать ее пыления, наличия вблизи открытого огня, попадания в алюминиевую пудру кислот и щелочей.
10. Помещения для приготовления суспензии должны быть сухими, иметь принудительную вытяжную вентиляцию и спроектированы с учетом требований по взрывобезопасности производства работ. Стены помещения и перекрытия выполняются из негорючих материалов, электропроводка - во взрывобезопасном исполнении.
11. Все работы проводятся в спецодежде, а при необходимости с использованием индивидуальных соответствующих требованиям типовых отраслевых норм, утвержденных в установленном порядке, средств защиты.
12. На месте производства работ должна находиться аптечка для оказания первой медицинской помощи.
Последний раз редактировалось vlads, 25.06.2010 в 23:17.
vlads вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 23:31
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
на сколько я понимаю тему есть газобетон и есть пенобетон, то про что вы говорите -это скорее всего последнее, различия там в закрытых и открых порах. Мое мнение с нашей культурой производства работ-монолитному газобетону и пенобетону место в стяжке в качестве утеплителя ,но не более
motor-serg вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 17:12
vlads
Я говорил именно о газобетоне. Пенобетон и газобетон относятся к ячеистым бетонам и различаются по технологии получения пор. Пенобетон - механическое смешение с отдельно приготовленной пеной, газобетон - химическим путем : вводят специальные газообразующие добавки (алюминиевая пудра)
vlads вне форума
Монолитный пояс LuckyStar88 Железобетонные конструкции 8 27.05.2010 16:37
Монолитный каркас на ленточном фундаменте Вовка7 Основания и фундаменты 11 09.05.2010 00:02
12м монолитный участок Аннарус Железобетонные конструкции 51 24.11.2008 11:18
Керамогранит наклеенный на газобетон. K.B.I. Конструкции зданий и сооружений 16 22.03.2008 14:13
Треугольный монолитный участок перекрытия Glorius Железобетонные конструкции 64 06.05.2007 08:17
