Определение приложенной нагрузки из усилий.
Планета Нибиру
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Если M,N,Q были получены из разных сочетаний нагрузок, то обратно нереально найти значения нагрузок. Вообще сама по себе задача обширная.
В общем виде нагрузка - это вторая производная от функции моментов, а поперечная сила - первая производная. Соответственно, зная момент и поперечную силу, можно проинтегрировать и получить функцию нагрузки, при этом появляются две постоянные С1 и С2, которые можно найти из граничных условий. По одним только значениям M,N,Q и известным только для одного сечения однозначно восстановить нагрузку невозможно (за исключением простейших случаев).
Обмениваю незнание на время. |
Определение ветровой нагрузки на цилиндрическую поверхность | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 21.11.2017 16:34 |
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 01.08.2016 10:44 |
SCAD определение усилий в элементе | Andrey.S | SCAD | 15 | 24.07.2009 10:39 |
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. | Шмидт | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 05.05.2009 12:33 |
Определение усилий в сечениях подпорной стены | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.04.2009 10:45 |
