армопояс у фбс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > армопояс у фбс
армопояс у фбс
Непрочитано 29.06.2010, 15:58 #1
армопояс у фбс
akex
инженер-конструктор, ГИП
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста как целесообразнее устраивать армопояс у ФБС? Нужно ли пускать арматуру через все блоки по монтажным петлям, либо связать их по отдельности - каждый с соседним?
Непрочитано 29.06.2010, 16:14
igr
Конструктор
Зачем армопояс?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 16:16
akex
чтоб по верхнему ряду связать фбс между собой
akex вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 16:35
igr
Конструктор
Они и так должны ставится с перевязкой по высоте стены подвала.Армопояса делают при высоких (более5м) и не развязаных из плоскости стен подвала
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 16:51
akex
как я понял они перевязываются по вертикали?
а как именно устраивается перевязка?
akex вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 17:02
igr
Конструктор
Обыкновенно ставится первый ряд блоков длиной по 2,4 м, второй ряд блоков начинается с длборного блока длиной 1,2м.Вертикальные швы идут вразбежку.Примыкающие перпендикулярно стены устраиваются аналогично.В месте примыкания блоки стен перевязываются через ряд.Проемы куда невозможно всунуть блок закладываются кирпичем или забетониваются.Все просто
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 17:31
akex
а что имеется в виду "В месте примыкания блоки стен перевязываются через ряд"? это использовать фбс в качестве стенового материала, либо это о перпендекулярных фундаментных стенах?
akex вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 17:43
igr
Конструктор
В поперечных несущих стенах подвала
igr вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 06:17
Evgeny31
Как-то так осуществляется перевязка
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 09:00
Нитонисе
Сообщение от akex Посмотреть сообщение
Зачем?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 13:05
akex
я пологал, что следует придать своего рода жесткость конструкции!
akex вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 13:07
барбитура
высота стены из фбс какая? если уж так хотите жестко верх ФБС-ок завязать, можно между кладкой стены и блоками заложить 3 продольных стержня арматуры ф10, и все!
барбитура вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 13:21
igr
Конструктор
Чего так о жесткости беспокоится?Эти ФБСки при перевязке бульдозером не свернешь
igr вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 13:24
Нитонисе
А нужна она вам? О жесткости можно подумать если у вас неоднородное грунтовое основание или значительные разбежки в значении нагрузок по стенам. И повышать жесткость лучше монолитными поясами.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 14:52
akex
вот именно, что есть перепад нагрузок (переменная этажность) и я хотел армопояс аргументировать своего рода монолитным жб поясом!
но прикинул и понял что в данном случае он мне не пригодится!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ИНФОРМАЦИЮ!!!!!
akex вне форума
Крепление 20 футового контейнера к блокам ФБС Шерали Конструкции зданий и сооружений 21 14.09.2023 23:24
Подпорная стена из ФБС Альберт Конструкции зданий и сооружений 172 15.07.2015 17:50
Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС aleksej Конструкции зданий и сооружений 1 22.07.2009 09:55
Учет ФБС в SCAD Vladfile SCAD 17 04.08.2008 08:07
Расчет подпорных стен из ФБС Cezar Расчетные программы 9 17.10.2006 08:10
