Заделка анкера в гофрированную трубу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заделка анкера в гофрированную трубу
Непрочитано 01.07.2010, 11:21 #1
Sansob
Рук. груп. констр.
Китайцы прислали чертежи заделки анкеров в фундамент под оборудование.
При заливке фундамента они используют гофрированную трубу а затем втавляют в нее анкерный болт и замоналичивают...
У вменя вопросы:
Где взять такую трубу? Сущ. ли на нее у нас какой нибудь ГОСТ? Кто с таким сталкивался?
DWG 2010
Установка анкеров.dwg (198.8 Кб, 969 просмотров)
Последний раз редактировалось Sansob, 01.07.2010 в 11:52.
Непрочитано 01.07.2010, 11:34
Barmaglot
А на кой она вам?
Я так понимаю, что эта труба нужна только для одного - чтоб не сверлить потом отверстия.
имхо: делайте спокойно фундаменты безо всяких труб.
Затем ковыряйте алмазным буром дырдочку там, где вам надо - и ставьте свой болт. Есть куча вариантов: и виброзачеканка, и на эпоксидном клею.. И более современные (не уверен, что они лучше) технологии типа всяких там хилти...
Barmaglot вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 11:46
Sansob
Рук. груп. констр.
Так не проще ли заложить трубу, чем потом сверлить отверстия, резать арматуру и т.п.
Sansob вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 11:49
Barmaglot
а не проще ли сразу болты поставить, вместо трубы?
З.Ы. Файл вложения не открывается. Какие диаметры трубы и болтов ваших?
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 11:51
Sansob
Рук. груп. констр.
Пересохранил файл в 2004 AutoCad. Диаметры различные от М24 до M42 трубы от 125
Sansob вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 11:52
Barmaglot
А, все , открылось
Непрочитано 01.07.2010, 12:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не, не открылось.
Есть вот такие металлорукава: http://www.promrukav.ru/products/flexible_metal_hose/ Их можно выдернуть после заливки.
Название: не открылось.JPG
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.07.2010 в 13:01.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 13:58
Sansob
Рук. груп. констр.
А если вообще убрать трубу и выполнить колодцы, потом поставить анкера?
Возникает вопрос как будет работать анкер если стенки колодца будут гладкие?
Sansob вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот тут разбирали, как: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%EE%E2%EA%E8
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 15:05
Sansob
Рук. груп. констр.
О да!!!
Теперь "стало все понятно"
Sansob вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 19:44
GIP
РФ
Сообщение от Sansob Посмотреть сообщение
У вменя вопросы:
Мы вместо гофрированной трубы разрабатываем свои чертежи на анкерные боксы, в которых в качестве стенки используется мелкоплетеная металлическая сетка - эффект тот же, что и от гофрированной трубы.
GIP вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 11:19
tructor
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
А на кой она вам?
А если таких дырочек 1000 и нужно установить оборудование с точностью до 1 мм???
1000 дырочек сверлить буром выйдет в такую цену...
А тема так и не раскрыта... как же сделать много-много отверстий под анкера...
tructor вне форума
шарнир или заделка feretrius Прочее. Архитектура и строительство 31 22.09.2011 10:20
Мне фирма поручила перепроектировать ж/б водопропускную трубу на гофрированную подскажите конструктивное решение. Stas09 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.12.2009 11:54
Заделка большой пластиковой гофр. трубы в бетонную стену I.Van Железобетонные конструкции 3 14.04.2009 11:57
Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову sizaleksej Конструкции зданий и сооружений 7 20.02.2009 14:56
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
