Из AutoCAD в Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из AutoCAD в Excel
Из AutoCAD в Excel
Непрочитано 05.07.2010, 15:02 #1
Из AutoCAD в Excel
Владимир74
Как выгрузить конкретный объект из AutoCAD в Excel?
Непрочитано 05.07.2010, 16:15
AlphaGeo
_DATAEXTRACTION
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 16:41
Владимир74
AlphaGeo, Можно поподробнее...
Владимир74 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 17:00
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Владимир74 Посмотреть сообщение
Как-то конкретно не понятно, что за конкретный объект.. И как конкретно его выгрузить?
Атрибуты блоков в таблицу excel, что ли?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 17:05
Владимир74
Изначально мне надо чтоб данные из автокадовского файла открывались через 1С... Я это хочу реализовать с помощью экселя, так как связать эксель с 1С намного проще...
А конкретно нужно чтобы в 1С открывались таблицы с данными, чтоб подсчитать и подвести итоги... Следовательно надо, чтоб в эксель выгружались таблицы определенного файла расширения dwg.
Непрочитано 05.07.2010, 18:32
AlphaGeo
Тебе нужны таблицы (как примитив) AutoCAD'a переводить в Excel? С этим команда _DATAEXTRACTION, если не ошибаюсь, не поможет.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 18:41
Владимир74
Да, мне надо таблицы AutoCAD'a переводить в Excel!
Непрочитано 05.07.2010, 18:52
AlphaGeo
Это пробовал: Как перегнать таблицу из Autocad в файл Excel?
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 18:58
Владимир74
Пробовал, не помогает ((
Непрочитано 05.07.2010, 21:53
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
В чём выражается "не помогает"? Если в вашем чертеже таблица представлена объектом Table, то никаких проблем возникнуть не может. Если таблица нарисована отдельными линиями и текстом - тогда другое дело... В этом случае проблема решается программно.
hwd вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 22:49
jola
цитата - "В этом случае проблема решается программно."
Интересует именно такой случай.
Таблица нарисована линиями, в ячейках из линий - значения. Это издержки использования плагина к автокаду Викс студия.
Надо переливать спецификации в Ексель.
Может быть придуманы такие програмки, которые из таблиц нарисованюх линиями экспортят?
Есть еще путь, который пробовали и работает. Печатаешь в PDF, далее через адобовскую распознавалку и таблица Ексель готова. 3 секунды, но как то через ж.
А более красивый путь есть?
jola вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 23:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Это похоже на то, что нужно?
hwd вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 00:17
А также http://kpblc.blogspot.com/2009/08/alasphera.html#more
Непрочитано 02.09.2010, 01:12
КККостя
Доброго времени суток. Вот у меня такой вопрос, к примеру получил я в экселе Н значений(допустим оч много формул и исх данных, а далее по формулам эти Н и получаются и записываются в определенные ячейки). Возможно ли построить линии длиной этими разными Н значениями, как нибудь по направлениям Х, У??? СПС
КККостя вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 10:32
Дима_
Продуман
Питер
Можно - только для этого нужно программировать - а для того чтоб сделать программу нужны примеры исходных и конечных данных, да и написать этот в соответствующем разделе.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 10:51
ытя
Может это http://dwg.ru/dnl/4177
ытя вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 18:24
youri2005
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста как пользоваться программой у меня аналогичная проблема необходимо таблицы с автокада перенести в 1С.
Что необходимо, чтобы запустить данную программу, возможно у кого-то есть эксешник.
Заранее благодарен!
youri2005 вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 19:08
youri2005
Добрый вечер!
Подскажите как пользоваться теми программами которые предназначены для переноса данных из автокада в эксель.
Заранее спасибо!
Непрочитано 09.11.2010, 19:21
http://dwg.ru/pub/9
Непрочитано 09.11.2010, 19:37
youri2005
Спасибо! Буду пробывать!
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
