Excel в ACAD
С-Пб
Ole... Или связь с данными excel объекта "таблица" автокада..
хотя, если в экселе не таблица, а именно схема начерчена.. тогда и правда pdf и "обработать напильником"... ![]()
mvart, а слова "векторизатор" и "векторизация" знакомы?
С-Пб
Опосля векторизации получается зачастую така каша (текст, к примеру, из полилиний), что легче по-новой нарисовать . Хотя, все зависит от задач... наверное..
Ну так вперед, в поиск.
Приложи пример, для начала. Но вообще, это есть жесть
![]() Попробуй скопировать в буфер в екселе, а в акаде "спец. вставка"->"объекты Акад" Цитата:
А еще, если у тебя акад 2008 и выше, можно печатать в dwf и затянуть его вместо растра. тогда и векторность останется (только без возможности редактирования) |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Я делаю так если есть готовый Excel file....
На командной строке ввожу комманду TABLE, появляется диалог Insert Table и в нем родимом выбираю From data Link, выбираю ОК и дальше уже совсем просто.... В итоге получается акадовская таблица связанная с ексел.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC | Eddicordo | AutoCAD | 4 | 03.02.2011 17:01 |
Доработка очередной утилиты AutoCAD <-> Excel | Lesha | Программирование | 2 | 28.02.2010 20:21 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
Тексты из ACAD в Excel | miha | AutoCAD | 9 | 18.04.2007 13:43 |
