Назначение шарниров. Лира 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Назначение шарниров. Лира 9.6
Непрочитано 07.07.2010, 17:05 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем. Вот, совсем запутался уже с шарнирами. Проясните пожалуйста следующую ситуацию:
Предположим у меня есть элементарная схема на которой есть балка примыкающая к колонне в верхней точке. Необходимо смоделировать шарнир в точке примыкания колонны и балки. На чём создать шарнир, на конце балки примыкающем к колонне или в верхнем конце колонны?
Непрочитано 07.07.2010, 17:08
таи
А попробуйте два варианта - а потом нам расскажите разницу.
Тренируйтесь на плоской схеме.
Offtop: Да забыл-с причем тут Лира - 9.6?
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 17:13
РастОК
Offtop: Ну чтобы знали где я хочу это применить.
Выходит что без разницы где делать шарнир, на колонне или на балке...
Последний раз редактировалось РастОК, 07.07.2010 в 17:28.
РастОК вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 17:45
таи
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вы проверьте.
таи вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 17:47
ЕЖЕК
В данном случае без разницы, так как "верхний конец колонны"
А по нормальному шарнир в том элементе который проектируется присоединить шарнирно.
Колонны к балкам мне например еще не приходилось присоединять
При экспериментах можно еще третий вариант ввести, простановкой "Связей в узле"
Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 07.07.2010 в 17:54.
ЕЖЕК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 10:13
РастОК
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Вы проверьте.
Проверил, поэтому и написал предыдущую запись.
Сообщение от ЕЖЕК Посмотреть сообщение
Если я вас правильно понял то ввести в узел связь запрещающую поворот по всем осям?
Попробовал, не выходит...
Тип файла: rar Шарнирчик.rar (879 байт, 311 просмотров)
Последний раз редактировалось РастОК, 08.07.2010 в 10:27.
РастОК вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 11:28
ЕЖЕК
Не по всем, а нужную.
Воспользуйтесь полностью советом из поста №2.
Тренируйтесь на ПЛОСКОЙ схеме.
И зачем столько безполезных узлов. Увеличивайте лучше кол-во расчетных сечений.
з.ы. советовать что-либо безполезно, изучите полностью например вот это http://dwg.ru/dnl/1278 .Удачи в изучение
ЕЖЕК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 11:43
РастОК
Вы лично можете поставить "нужную" связь, чтобы третья схема была аналогична второй?
P.S. Узлов делаю много для того, чтобы чётко видеть работу конструкции.
P.P.S. Литературы начитан. На плоских схемах и тренируюсь, но увы не всё складывается.
Последний раз редактировалось РастОК, 08.07.2010 в 11:50.
РастОК вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 12:16
SergeyKonstr
С точки зрения получения усилий в элементах, без разницы (по вашей схеме). С точки зрения получения перемещений - если поставить шарнир в ригеле, то верхний узел принадлежащей колонне не будет иметь поворота по UY, если поставите шарнир в колонне - то будет.
Закрепите левый вехний угол и от перемещения по оси У (чтобы не было ГИС) и считайте.
Не нужно забывать, что шарниры ставятся относительно местных осей элемента, поэтому шарниры в ригеле и в колонне будут по различным спепеням свободы.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 12:52
РастОК
Закрепил балку в левой точке по оси У. Но по-моему невозможно смоделировать шарнирное опирание одной лишь связью. Почему? Потому как если в узел стыковки колонны с балкой ввести связь поворота вдоль У то балка окажется жёстко защемлена от поворота (что скажется на расчёте балки), если убрать этот шарнир, то в колонне появится момент.
SergeyKonstr отдельное спасибо за разъяснения насчёт влияния местных осей элементов в шарнирах.
РастОК вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 12:58
SergeyKonstr
Зачем? Связь невозможность деформации в том или иной направлении. Увас есть 2-я схема, моделирующая шарнир в ригеле. Что вы еще хотите?
Ну это же правильно. Если ригель и стойка соединены в одном узле (и только), то они жестко соединены.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 14:45
РастОК
Да тут человек сказал что можно этот шарнир смоделировать связями:
Я и попробовал...
РастОК вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 15:15
SergeyKonstr
Возможно он имел ввиду связь конечной жесткости (двухузловой КЭ 55).
Непрочитано 08.07.2010, 16:13
ЕЖЕК
Это слишком сложно для незнающего ничего в Лире.
Так человек изучает граничные условия то неплохо как раз запретить поворот в узле и посмотреть что-же все будет. Что должно навести на мысль узнать, что же пишет сама Лира (нажать F1) по поводу Шарниров.
А так не вижу смысла что-либо советовать, так как прочитать Азбуку по Лире(Скаду) каждый должен самостоятельно
ЕЖЕК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 16:47
РастОК
От мне нравятся эти рассуждения. Особенно про ничего не знающего в Лире. А ведь я просил Вас выложить исправленную схемку, а в ответ одни лишь пустые слова и отсылание куда подальше в F1. Здаётся мне, что себя вы имели ввиду когда говорили про ничего не знающего в Лире иначе давно бы уже поставили нужную связь в ОДНОЙ точке...
РастОК вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 16:49
SergeyKonstr
Ребята. Давайте жить дружно.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 16:53
РастОК
с удовольствием)))
РастОК вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 17:40
ЕЖЕК
Прежде чем наезжать на меня, а главное на справочную систему, попробовали ей воспользоваться. И тогда поняли что она сделана очень хорошо, удобно, содержит много полезной информации.
И никто еще из пользователей Лиру не стеснялся того, что регулярно пользуется (пользовался) ею.
А ваши познания о Лире у меня сложились после аргументации такого кол-во безполезных узлов (и стержней как следствие), когда в вопросе уже был дан совет как следует поступать.
ЕЖЕК вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 17:49
таи
Offtop: Кто бы мог подумать до чего шарниры то энти доводят то людей?!
Надобно их запретить - раз и навсегда шарниры энти.
Всегда им (шарнирам) не доверял
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 17:52
РастОК
Моё изучение Лиры началось со справки между прочим (как Автокад, Архикад, Скад и тому подобные).
Почему я взял такое количество узлов я обосновал в записи #8 данной темы.
А Вы так и не выложили исправленную в ОДНОМ узле схемку, что наводит на размышления о вашей компетенции в данном вопросе.
РастОК вне форума
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 Владимир1982 Лира / Лира-САПР 23 24.02.2017 16:52
Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ) BuildOzer Лира / Лира-САПР 59 30.12.2011 23:58
Лира. Косяк с заданием шарниров, непонятки с нагрузой на плосокость и т.д. Cptn_Sol Лира / Лира-САПР 41 28.03.2010 13:20
Лира 9.6 R2. Сейсмика. Металлокаркас. st2008 Лира / Лира-САПР 11 03.03.2010 13:09
