смещение ребер в конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > смещение ребер в конструкциях
Непрочитано 14.07.2010, 17:12 #1
Arat
Здравствуйте уважаемые коллеги. Обратите внимание на картинки и скажите, в каких конструкциях встречаются подобные деструктивные явления в виде смещения несущих продольных ребер в местах примыкания к поперечным. Буду очень признателен если предоставите ссылки на какие либо источники
ID:	42313  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок.jpg
Непрочитано 15.07.2010, 14:48
Barmaglot
А кто ж знает, какую именно конструкцию будет варить обкурившийся Равшан с пьяным Джашмудом?
Offtop: Любую конструкцию, где есть верт. ребра, можно изговнять. Вопрос кривизны рук производителя работ.
Хотя, мож, я автора не совсем понял..
Barmaglot вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 17:47
Arat
Скажите, а есть ли пример зафиксированных смещений в каких-либо конструкциях.
Arat вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 17:55
ETCartman
Там где встречаются ребра, там встречается и их смещение. Если ребра ставятся конструктивно, для укрепления стенки (как в балках), то данный дефект большого значения не имеет. Если это нагруженное ребро, распределеяющее усилие от рамного узла по стенке колонны - тогда это серьезный дефект, требующий вмешательства
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 19:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Arat Посмотреть сообщение
На "нашем" заводе МК ежедневно ОТК фиксируется десяток смещений
Ильнур вне форума
Произвольное смещение многострочных атрибутов в блоке. Makswell AutoCAD 187 23.12.2023 18:29
Смещение арматурных выпусков Витос Железобетонные конструкции 18 07.10.2014 06:48
Необходимость ребер в сварных балках. Как посчитать? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 15.01.2007 16:03
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
Смещение Faces (solid) DED AutoCAD 5 22.11.2005 13:28
