Узел балка-стена и мост холода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел балка-стена и мост холода
Непрочитано 17.07.2010, 12:15 #1
k2lom
строитель
Мариуполь
Подскажите пожалуйста, как приделать монолитную ж/б балку Б2 к стене подвала справа и не сделать мостик холода?
ЗЫ:Сейсмики нет.
ЗЫЫ:С колонной можно сделать жесткий узел.
ЗЫЫЫ: Опорные реакции по 90 кН
ID:	42428  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.07.2010, 12:39
AlexSredin
Инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™
Как вариант можно опереть балку на свою колонну (т.е необходимо ввести колонну) через деформационный шов со стеной подвала. Фундаменты колонны- так же.
AlexSredin вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 12:44
иваниваныч
Еще вариант - утеплить целиком всю пристраиваемую конструкцию.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 12:47
AlexSredin
Инженер
+1
Как вариант кстати, каково назначение пристраиваемой конструкции?
Непрочитано 17.07.2010, 12:51
Аshаs-ка
проектировсчик
Еще вариант - ввести в тело цокольной стены в зоне монолитного пояса вертикальную рассечку из теплоизоляционного материала. Или оштукатурьте балку перлитовой теплоизоляционной штукатуркой. А вообще часто проблемы мостиков холода бывают надуманными. Торец балки создает локальное "холодное пятно" на внутренней поверхности стены и прилегающей к ней части перекрытия. Если температура поверхности этого "холодного пятна" выше точки росы - стоит ли сильно заморачиваться? На общее тепловое сопротивление здания этот участок влияния практически не окажет!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 12:54
GWA18
Черновцы
В бетонную стену по ж/б поясу Вы на 120 мм = 22% от толщины стены влазите такой же ж/б балкой. Теплопроводимости практически равны. Плюс наружная теплоизоляция.
И где же здесь мостик холода?
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2010, 17:06
k2lom
строитель
Мариуполь
Спасибо всем, но как сделать, так и не ясно, только вторая колонна(((
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
Это каркас неотапливаемой террасы, по балкам уложу плиты пустотные, будет пол террасы-
Подвал отапливается, "жилой", поэтому боюсь именно локального "холодного пятна"-сырого и с грибком.
На втором рисунке разрез балки поперечный. Там все в холодной зоне
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Так бы и сделал, но терраса допроектируется (новый термин придумал) в уже строящемся на отм. 2-го этажа здании. Пояс залит.
Сам узел сложностей не вызывает, анкера, стальной столик и т.п. Но риск "пятна".
k2lom вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 17:35
GWA18
Черновцы
Пардон, сложно понять, если:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
т.е., другими словами, справа от стены подвала приделывется балка, что подтверждается красным кругом на первом чертеже (узел), и его увеличенное изображение с размерами на втором чертеже.
"Один" пишем, "два" - в уме.
Пост #5 - я "за"!
GWA18 вне форума
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) APusvatset Архитектура 14 11.03.2012 22:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Будет ли работать такой фундамент и стена без мостиков холода? zuhe Основания и фундаменты 5 09.06.2010 23:43
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Жесткий узел: ж/б колона и консольная стальная балка tolyan Железобетонные конструкции 14 21.07.2008 04:08
