Размер сэндвич-панелей THERMOPANEL
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Размер сэндвич-панелей THERMOPANEL
Непрочитано 21.07.2010, 10:42 #1
каштан713
ПГС
Приходится раскладывать панели горизонтально. Есть ограничения по высоте, в некоторых местах нужно применить панель шириной 700 и 860 мм. Возможно ли это заказать на заводе или самостоятельно как то сделать? Смотрел их стандартные размеры там только 1000 и 1200 мм.
Непрочитано 21.07.2010, 23:32
DK
Можно только отрезать "лишний" кусок панели. При этом Вы отрезаете замок и, следовательно, такую панель нужно ставить либо крайней верхней, либо крайней нижней.
Непрочитано 21.07.2010, 23:44
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Нужно уточнить на заводе. На то у них есть технический отдел
Возможность качественно распилить 6м сандвич панель самостоятельно на стройке мне кажется сомнительной.
Как это может происходить ? Балгаркой оцинковку с одной стороны, потом с другой, а утеплитель об коленку ?
Тут без спец оборудования не обойтись
ser_G вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 00:35
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
Да ничего подобного!!! Именно на стройплощадке их и режут болгаркой, более того, их ещё и монтируют вручную на "пупке", когда кран не достаёт и ближе подъехать нет возможности, причём такое делается в Москве:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот vyivanchikov Архитектура 10 29.04.2009 10:03
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей G_Rus Конструкции зданий и сооружений 14 11.12.2008 14:13
