подключение лифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > подключение лифта
подключение лифта
Непрочитано 21.07.2010, 11:56 #1
подключение лифта
Игорь83
уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?
Непрочитано 21.07.2010, 12:40
totaren
Уфа
ставь второй источник. ИБП либо дизель.и уже от 2х вводов через ящик АВР (либо ВРУ с АВР) питаешь лифт.
ну и второй вариант - тянешь второй кабель и далее всё тоже самое.
однако хоче заметить, что дома свыше 5ти этажей относяцца ко IIкатегории, согасно СП31-110-2003. соотв и ввода должно быть 2 (если сейчас идет разработка проектной документации учтите это).
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 12:43
Игорь83
в доме 8 подъездов и дом на кап.ремонте, и только в 1-м подъезде 7 этажей, в остальных по 5...
спасибо за совет!!! можно еще вопрос: в СНИП освещенность маш.отделения 5лк, но в некоторых источниках стоит 50лк.какую принимать? и освещение маш.отд.от 220В?
Игорь83 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 12:53
totaren
Уфа
освещ от 220В, плюс ставь там ящиск с понижающим трансф-ом 42/200В (ЯТПВ например)
освещение шахты лифта должно быть (патроны там поставь с лампами) - я на каждом этаж ставлю
+внизу в лифтовойй шахте розетку 220В и розетку 42В(от ЯТПВ)
+Ст.25х4 к направляющим лифта от ГЗШ
про величину освещенности вопрос очень интересный. щас найду этот интересный момент в документах - отвечу дальше))
UPD:
ПБ 10-558-03
ПРАВИЛА
устройства и безопасной эксплуатации лифтов
6.6.9. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 200 лк на уровне пола.
Последний раз редактировалось totaren, 21.07.2010 в 13:03.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 13:14
Игорь83
ЯТП устанавливать непосредственно в лифтовой шахте можно или где ВРУ? и если патроны на каждом этаже, то их должно быть 7, а от 1 ЯТП -6 свет-ков, и ЯТП же уже со встроенной розеткой, получается кроме нее еще доп.линию от ВРУ для питания розетки на 220? так?и еще вопрос с освещением, а освещенность л/кл перед лифтов тоже 50лк? просто по старому как было в доме освещенность 20лк
Игорь83 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 13:30
totaren
Уфа
всё освещение 220В.
ЯТПВ ставишь в маш.отделении один
а внизу розетку запитываешь от ЯТПВ, установленного в эл.щитовой.
вообще найди документ
ПБ 10-558-03
ПРАВИЛА
там 6 раздел про электрику как раз.
UPD:
освещенность 20лк вроде как лифтового холла (по СП31-110-2003)
6.6.6. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк при закрытых дверях шахты. (как раз 1 светильник (от 220В) на этаж)
про аварийное освещение маш.отделения не забываем.
Последний раз редактировалось totaren, 21.07.2010 в 13:35.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 13:38
Игорь83
спасбо большое)))
Игорь83 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 13:44
totaren
Уфа
главное, чтоб я всё верноа сказал )))))
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 13:56
Игорь83
перечитал ПБ 10-558-03, кажется стало еще хуже в голове...
короче:
- маш.помещ-200лк,
- шахта 50 лк (патрон на каждом этаж с ЛН),
- освещ. лк/кл -20лк
- розетка внизу 42В (от ЯТП в эл.шит),
- освещение на 220В
для чего тогда еще один ЯТП в маш.отд?....
6.6.1. Питание электрического освещения кабины, шахты и пространства для размещения оборудования лифта, а также розеток для подключения инструмента может быть осуществлено от осветительной сети здания (сооружения)
но нет ни слова про освещение маш.отд.получается для него отд.линия питания?
Последний раз редактировалось Игорь83, 21.07.2010 в 14:17.
Игорь83 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 14:22
totaren
Уфа
внизу еще розетка 220В
ЯТП в машинном отделении надо. для ремонтного освещения.
про освещ. шахты: на ту же группу можешь посадить что и освещ.машинки, но управление освещ. отдельно (я в маш.отделении ставлю выключатель отдельно на эту ветку)
вроде всё верно.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 14:40
Игорь83
для ЯТП в маш.отд получаеися отдельная группа, а аварийку обязательно?????
получается если я установлю дизельный генератор, то соответственно аварийное освещение мне тоже от него на маш.отделение вести?
Последний раз редактировалось Игорь83, 21.07.2010 в 14:51.
Игорь83 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 14:55
totaren
Уфа
у тебя получаецца 1 подъезд 2кат. остальные 3кат. вот для 2кат.
все аварийное освещение (лестн.клеток тоже элщитовой и маш отдел) от АВР запитывай.
ятп сажается на любую осветительную группу
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 15:15
Игорь83
все....понял... ОГРОМНОЕЕЕЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!)
Игорь83 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 17:01
totaren
Уфа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49535
подобная твоей ситуация уже возникала здесь, оказываецца )))
totaren вне форума
Подключение лифта если в доме один ввод Yuliya1204 Электроснабжение 36 29.07.2010 10:32
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27
Расчёт шахты лифта olganik Конструкции зданий и сооружений 6 15.04.2009 16:36
Приямок лифта в здании с продуваемым подпольем (вечная мерзлота) HG Архитектура 3 15.04.2008 12:11
глубина лифта по ГОСТ Р 52382-2005 casemsot Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.03.2007 06:19
