Трещины в бетонном пандусе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Трещины в бетонном пандусе.
Непрочитано 11.08.2010, 16:33 #1
ирина сав
Здравствуйте.Проблема такого характера:образовались трещины в бетонном пандусе.Использовался бетон марки 200,арматурная сетка Вр4/4,щебёночная подготовка (фракция 20-40),песчаное основание.Бетон заводского производства.В итоге отдельные трещины (1-2 на захватке) ч/з 1 захватку похожи на усадочные.Вопрос такой что можно предпринять для устранения?И на сколько это уменьшает прочность бетона?Существует ли СНиП с указаниями допустимых трещин?
Непрочитано 11.08.2010, 17:33
kruz
Сообщение от ирина сав Посмотреть сообщение
Куча материалов для иньекций
Ни на йоту. Если, например, вы расколите кирпич, прочность материала целого кирпича и половинок будет одинакова (что и нашло отражение в ГОСТ)
Конечно!
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 18:12
ирина сав
Конечно!
Уважаемый kruz! А не подскажите номера ГОСТов и СНиПов?Доказать заказчику,что все в пределах разумного,а то он требует полный демонтаж.
ирина сав вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 18:25
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Толщина бетона?
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 18:31
ирина сав
100-150 мм
Непрочитано 11.08.2010, 18:37
Видимо мало поливали, больше вариантов у меня нет.
Выход предложу только, еще раз, сверху 2-3см добавить В15.
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 18:59
ирина сав
Да,поливали видимо маловато-под выходной заливали,а там жара.К сожалению подлить нет возможности:т.к.высота пандуса строго ограничена Заказчиком.
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
Трещины в деревянной стропиле Nikee Деревянные конструкции 1 12.11.2008 10:04
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
