Пояс на фасаде методом торкретирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Пояс на фасаде методом торкретирования
Непрочитано 28.08.2010, 21:38 #1
endimion
Volgograd
Добрый день. Может ли кто подсказать, возможно ли сделать новый пояс 100х500мм(h) на здании методом торкретирования. (см. фото)
Несколько вопросов:
1.) какой метод предпочтительней – сухой или мокрый (я так понимаю, что мокрый)
2.) Регулируется ли у установки конус разбрызгивания бетона? Возможно ли изготовить такой сравнительно невысокий элемент как пояс (h=500мм) не забрызгав все вокруг? На фасад попасть ничего не должно, иначе мы его не отчистим. Помогут ли теоретически защитные экраны? Если судить по фотографиям из сети, метод торкетирования ужасно грязен.
3.) По технологии торкретирования достаточно большой процент смеси уходит в отход – тобишь, падает на землю. А если я буду использовать опалубку (см. схему), то у меня раствор, воторый уходит в отход будет скапливаться на нижней полке опалубки? (ширина полки 100мм). Будет ли это мешать и повлияет ли как-то на качество работ? Или он отскакивает далеко и не будет там скапливаться? 
4.) Возможно ли торкетирование производить с лесов? (высокая стесненность)
5.) Если использовать опалубку (см. схему) как направляющие, возможно ли загладить торкретбетон после нанесения (чтобы избежать оштукатуривания) – требуется ровная, но не идеальная поверхность
фото объекта [IMG]http://s53.***********/i140/1008/47/39573e275094.jpg[/IMG]
фото объекта [IMG]http://s53.***********/i139/1008/5f/6cd8212f5e69.jpg[/IMG]
фото предполагаемой схемы торкретирования [IMG]http://s55.***********/i149/1008/47/1321fdb90e23.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось endimion, 28.08.2010 в 21:48.
Непрочитано 04.09.2010, 14:23
Tyhig
1) забыл уже всё про методы.
2) таков метод торкретирования. Экраны помогут.
3) ВРОДЕ БЫ при набрызгивании бетон самоуплотняется ? Если вы его подмажете потом то кусок будет с другими свойствами и первым отколется в случае чего (мороз, вода, механическое повреждение,).
4) спец. мероприятия по устойчивости лесов. Как не знаю. Там же реактивный эффект, рабочие/техника/леса улетят
5) не знаю. Если делать после начала схватывания будет нарушена прочность бетона в возрасте 28 суток.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:04
Дмитррр
НЛО
Как вариант - наносить мастерком, если спешить некуда.
Можно посмотреть в сторону специальных сухих смесей (заодно обеспечите надёжную адгезию) Но это будет дороже.
1. Метод мокрый.
2. Экраны помогут, но шанс заляпать нижние части стены будет.
3. При мокром не помешает, если набрызгивающий будет смотреть и анализировать что делает.
4. Смотри геметрию лесов. Мешаться ничего не должно. А деражть должно))
5. Вполне возможно, если материал качественный (и делать, действительно, до схватывания. т.е. сразу после набрызга).
Дмитррр вне форума
Сваи методом "раскатка" VIK777 Основания и фундаменты 3 19.08.2010 09:11
Монолитный пояс LuckyStar88 Железобетонные конструкции 8 27.05.2010 16:37
Как рассчитать круглый жб пояс на растяжение? Двоешник Железобетонные конструкции 3 02.03.2010 10:38
Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой? Sanechek Железобетонные конструкции 27 26.10.2009 21:55
