Фундаменты забора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты забора
Фундаменты забора
Непрочитано 06.09.2010, 10:30 #1
Фундаменты забора
zxcasd2
Хочу сделать вот такие фундаменты под монолитную ленту забора для того, чтобы опереть её на нормально несущий грунт (2 м от поверхности земли идёт двухметровая линза торфа), грунты сильнопучинистые. Общая протяжённость забора порядка 40 м. Кто что думает по этому поводу.
Тип файла: pdf Забор.pdf (98.4 Кб, 330 просмотров)
Непрочитано 06.09.2010, 10:41
Evgeny31
Можно проще:
выкапываем яму глубиной 1 метр, вставляем туда трубу и заливаем всё бетоном.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 11:02
crosandr
Инженер-строитель
Сурово! Это что такое секретное такой забор ограждать будет?
Если столько денег не жалко, то почему винтовые сваи не поставить?
crosandr вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 11:12
Нитонисе
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Можно проще:
В торфе?
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Утеплитель не нужен, так как он призван сохранять тепло, а не утеплять. А сохранять нечего, кроме того, что солнышко нагреет. Да и заглубление у вас ого-го, тем более утеплять ни к чему.
А вообще - мощная конструкция.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 11:55
zxcasd2
Я думаю, может с диаметром кольца поиграть или с расстояниями между ними, т.е. количеством колец?
Последний раз редактировалось zxcasd2, 06.09.2010 в 13:04.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 07:00
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
В принципе, если деньги есть, можно и пеноплекс применить. Защита от смораживания грунта и боковой поверхности Ф. (боковой подъем от пучения). Хотя если разработка грунта ведется с некий углом откоса, то достаточно выполнить обратную засыпку пазух непучинистым материалом, например гравелистым песком. Боковую же поверхность Ф. обработать обмазочной гидроизоляцией, битумом например.
p.s. высота забора, так понимаю, метров 7. ИТЛ?)
zauzorie
Arsevarin вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 09:09
KennyMckormik
Мне кажется будет проще забить сваи и по ним пустить ленту фунтамента с закладными, во всяком случае будем не так трудоемко, да и дешевле. Хотя если требуется прочность на пробой от взрывов и тяжелой техники ... тогда да и я бы еще изнутри бетонные укосы поставил.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Посадка нового здания на старые фундаменты Tarasova Основания и фундаменты 53 13.07.2016 13:11
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17
