Продолжение линий прицела при наведении на объект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Продолжение линий прицела при наведении на объект?
Непрочитано 08.09.2010, 08:43 #1
AlenaV
инженер-проектировщик
Томск
Скажите, пожалуйста, в какие настройки нужно зайти, чтобы при наведении объект, у прицела возникали вспомогательные линии, к примеру - желтые?
Непрочитано 08.09.2010, 09:13
нет в AutoCAD'е такого.
Есть полярное отслеживаие F10 и объектная привязка F11
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 09:56
AlenaV
Томск
<phrase 1= Отправить сообщение для AlenaV с помощью Skype™
Я совсем недавно работаю в автокаде (кстати у меня Autocad 2008) и еще пока только разбираюсь, но изначально (пока не пересела на работе за другую машину) эти линии появлялись при наведении на какой-либо объект и как раз желтого цвета!
AlenaV вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
как убрать противные уголочки при наведении на объект? N84 Прочее. Программное обеспечение 8 22.12.2009 12:44
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
