Глубина заложения фундамента. Вопрос по снипу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента. Вопрос по снипу
Непрочитано 13.09.2010, 11:17 #1
AspirantMK
Ребята подскажите, как использовать таблицу 2 снипа основания и фундаменты. Если грунтовых вод нет, какой столбец использовать?
http://www.sk-info.ru/gost/id.2340/
Последний раз редактировалось AspirantMK, 18.09.2010 в 09:13.
Непрочитано 13.09.2010, 11:21
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Второй.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 11:25
AspirantMK
Все понятно, спасибо, я че-то протупил с этим знаком Ј)))
Последний раз редактировалось AspirantMK, 13.09.2010 в 11:42.
AspirantMK вне форума
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: удалено, опередили.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 16:20
AspirantMK
Еще тут подумал, если фундамент заложить выше нормативной глубины промерзания, во время строительства, пока не будет отопления с фундаментами ничего не случится? Или во время эксплуатации, если тепло надолго отключат?
Непрочитано 13.09.2010, 16:48
Leonid555
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Полагается разрабатывать и указывать в ППР меры по предотвращению промерзания котлована и грунта в основании фундаментов на стадии строительства. Грунт в котловане можно проморозить даже если вы его вырыли до отметки - формально ниже глубины промерзания.
Если рассуждать теоретически, то здание - это как ящик вкопанный в грунт и если зимой его не отапливать, то можно заморозить под ним грунт, даже если вы и заложили фундаменты ниже отметки промерзания. Тут многое зависит от конструкции фундаментов и полов в подвале, а также от типа грунтов под фундаментами. Может вы строите на таких песках, которые вообще не подвержены пучению или на скалу опираетесь.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 17:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну и что? А кто сказал, что грунт нельзя промораживать?
Не надо путать понятия промораживание грунта и морозное пучение грунта (которое возможно только при наличии воды в грунте).
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 18:02
AspirantMK
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Конечно же у меня пучинистые грунты, иначе бы я не заморачивался.
Это понятно.
А понятия отсутсвие воды в грунте и отсутствие грунтовых вод стоит отождествлять?
Непрочитано 14.09.2010, 08:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Ё-маЁ, давайте обратимся к первоисточникам:
Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод dw, м, при
При этом не стоит забывать это примечание:
2. Положение уровня подземных вод должно приниматься с учетом указаний пп. 2.17-2.21.
И не надо ничего додумывать. Понятия "природная влажность грунта" и "уровень подземных вод" также не стоит путать (если я правильно понял вопрос).
Если интересно, то физику процесса морозного пучения можно изучить в соответствующей литературе.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 08:43
AspirantMK
Т.е. резюмируя:
Если нет грунтовых вод, а грунты пучинистые, морозного пучения можно не бояться?
Непрочитано 14.09.2010, 08:56
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
AspirantMK, бойся..)))
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 08:59
Sarman
Да, если нет верховодки и организован соответствующий водоотвод, и если нет коварных трупопроводов, которы могут затопить здание, или другие техногенные факторы, которые могут изменить свойства грунтов.
Еще см. эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56927
Sarman вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 09:14
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно не бояться, но
Ну, или как уже выше сказал Sarman
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 09:32
AspirantMK
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Все не боюсь уже))
Отмостка будет, про верховодку ничего не сказано у геологов, грунтовых вод тоже нет.Трубопроводы есть, но нет же здания без трубопроводов
Фундамент заложил все равно ниже расчетной глубины промерзания. Если предположим, все таки зальет грунт. Окажет ли морозное пучение серьезное воздействие? Как я понимаю пучить будет не снизу, а за счет силы трения побокам...
Непрочитано 14.09.2010, 09:40
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
AspirantMK, на период строительства не допускай промезания под подошвой...и будет счастье)))
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 09:45
AspirantMK
а как не допустить то? Ведь пока отопление не включат промерзать будет на нормативную глубину промерзания. Так что зиму всяко без отопления стоять будет...
Непрочитано 14.09.2010, 11:37
Sarman
AspirantMK,
промерзание основания в период строительства и после строительсва здания, разные вещи.
Нельзя допускать промерзание основания в период строительства. Об этом говорит СНиП 3.02.01-87: (цитата из табл. 4)
Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см
А то, что построенное здание будет стоять без отопления, так ничего страшного наверное не должно произойти. Ведь грунтовых вод и верховодки нет. Если организован надежный водоотвод с площадки и нет коварных техногенных воздействий, то пучить не должно.
Но тут коллега в соседней ветке сказал, что происходит накопление влаги под построенными зданиями. Испаряться то влаге некуда. Вот от этой накопленной капилярной влаги может какое-то пучение и произойдет. Бог знает.
А что за грунты у вас вообще?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 11:58
AspirantMK
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Суглинок тугопластичный а также супесь пластичная, в целом-плохие грунты.
Да, я думаю тоже наверняка какая-то влага поадет в грунт
Непрочитано 14.09.2010, 12:45
Sarman
Тогда стронно, что нет грунтовых вод. Степень влажности (Sr) какой?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 12:44
AspirantMK
Не мог долго ответить...
Степень влажности 0,97 и 1
Грунтовые же воды однозначно написано, что не встречены на глубине до 7-12м
Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1. Sergey_KL Инженерные сети 3 02.10.2009 17:22
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
глубина заложения фундамента Мастер Основания и фундаменты 3 14.05.2004 22:09
