Аннотативный атрибут в неаннотативном блоке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аннотативный атрибут в неаннотативном блоке.
Непрочитано 13.09.2010, 13:39 #1
shartal
Обнаружилась странная вещь. Если в редакторе блоков создать атрибут в масштабе 1:1 и изменить аннотативный масштаб для оценки его вида (масштаб соответственно добавится к этому атрибуту), то после вставки блока в модель эти масштабы перемножаются!. Если же атрибут в редакторе блоков не имеет других масштабов кроме 1:1, то в модели аннотативность работает правильно.
DWG 2007
for.dwg (113.1 Кб, 388 просмотров)
Непрочитано 13.09.2010, 13:42
vawer
Оренбург
И что не так?
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 14:02
shartal
Рассказываю: я создал атрибут, при аннотативности 1:1 его высота -3. При аннотативности 1:100, высота должна быть 300. Она такая и есть в редакторе блоков. А вот если вставить блок в модель, при аннотативности 1:100, высота становится 30000.
shartal вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 14:11
vawer
Оренбург
Так зачем его в редакторе блоков масштабировать то? Не меняй масштаб внутри блока, сделай сразу нужный размер ему, а потом вставляй в модель в нужном аннотативном масштабе.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 14:30
shartal
В редакторе блоков я ему не изменяю масштаб, а смотрю как атрибут будет расположен при определенном аннотативном масштабе. Для этого кнопка изменения масшьаба и существует. И это все работает например со штриховками.
shartal вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 14:42
vawer
Оренбург
Ну для того, чтобы именно "посмотреть", есть кнопка Test block (с Autocad 2010 вроде).
А если ты в редакторе посмотрел, тем самым добавив аннотативный масштаб атрибуту, а потом добавил его ещё раз всему блоку, то вот они и перемножаются. Удаляй у атрибута добавленный масштаб в редакторе перед сохранением блока.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 15:43
shartal
масштаб я добавил именно атрибуту, а блок не аннотативный. И добавление масштаба означает, что атрибут будет иметь определенное отображение (1:100), когда в моделе будет выбран соответствующий масштаб (1:100). А не то что эти масштабы перемножаются. Еще раз говорю про штриховку. Она в неаннотативном блоке работает как надо.
shartal вне форума
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке Макля AutoCAD 4 24.06.2010 12:10
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? JokerrSergh AutoCAD 15 15.01.2009 12:26
