крепление двутавра (прогон) к ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > крепление двутавра (прогон) к ферме
Старый 13.09.2010, 16:00 #1
MegaIZIK
Подскажите как крепить прогон (двутавр) к ферме. знаю что швеллер через уголок, а вот двутавр? . Спасиббба
Старый 13.09.2010, 16:09
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Ферма имеет уклон?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Старый 13.09.2010, 16:36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Кладёте на ферму накладку шириной чуть большей чем ширина полки швеллера. В ней предварительно сверлите отверстия с двух сторон от пояса. В швеллере согласно рискам сверлите також отверстия. Ставите сверху накладки швеллер и прикручиваете болтами.
РастОК вне форума
Старый 13.09.2010, 16:52
boris_r
Инженер
Сообщение от MegaIZIK Посмотреть сообщение
А из чего сделан пояс фермы ?
boris_r вне форума
Автор темы   Старый 13.09.2010, 21:09
MegaIZIK
ферма имеет уклон и сделана она из труб квадратного сечения. А накладку (пластину) приварить к верхнему поясу?
MegaIZIK вне форума
Старый 13.09.2010, 21:43
DK
А нельзя у двутавра в зоне опоры срезать нижнюю полку с одной стороны стенки?
Старый 23.06.2014, 04:13
д.Федор
инженер-проектировщик
Всем привет! Мучает такой же вопрос. Как мне крепить прогоны из двутавра по ферме (ферма без уклона) из кв.трубы? Если смотреть на этот узел из Горева, то он никак не закреплен, может сварки не хватает?
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Старый 23.06.2014, 09:42
s7onoff
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
А уголок там для шутки висит?) Узел в данном случае один-в-один как для швеллеров, только для поднятия уголка используется толстая (в толщину полки двутавра) прокладка. ИМХО - проще пластину большую горизонтальную приварить к ферме и через обе полки двутавра болты (в стиле молодечненской серии).
----- добавлено через 24 сек. -----
ферма без уклона
А как воду отводить?)
Старый 23.06.2014, 10:13
д.Федор
Arikaikai, уголок то как раз и висит, нет, он конечно закреплен к двутавру на болтах, но пространстве этот двутавр "висит" т.к. сварки у него нет. И двутавр просто лежит на поясе фермы без сварки.
На счет в стиле молодечненской серии, спасибо, думаю так и надо сделать.
Может чуток не в тему, воды там не будет(( это перекрытие монолитное по профлисту. Если честно еще больше терзает меня будут ли связи, распорки по нижним/верхним поясам в такой ситуации, когда там будет не кровля, а так скажем диск? Arikaikai, схему могу приложить
д.Федор вне форума
Старый 23.06.2014, 10:17
1 | #10
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Выводы по предыдущим сообщениям.
Изображения
Тип файла: jpg УЗЕЛ.jpg (109.6 Кб, 2336 просмотров)
DWG 2004
УЗЛЫ_ФЕРМА_ДВУТАВР_v01_2014-06-23_a2004.dwg (82.4 Кб, 4694 просмотров)
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Старый 23.06.2014, 10:38
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Намек: в молодеченской серии опорный узел прогона (швеллер с приваренным уголком) подозрительно напоминает нижнюю часть двутавра...
Бармаглотище вне форума
Старый 23.06.2014, 11:21
s7onoff
Дык мы выше о том же, разве нет?)
Мне кажется, просто опечатка или погрешность типографской машины. Сварка с пластиной там явно должна быть. Но вариант №2 из #10 - самое то.
Старый 24.06.2014, 09:58
antan83
Вологда
Во вложении 3 варианта крепления узла.
В нижнем узле с обратной стороны в роли усиления швеллер с отверстиями под болты - и обваривается к двутавру....
Вариант с болтами, но... приварить то ни кто не мешает на заводе..
вариант №2 из #10 - а каккккк??? в трубе - внутри - гайку закрутить - или болт изнутри вставить.. )))
Изображения
Тип файла: jpg Узел.jpg (137.3 Кб, 2093 просмотров)
antan83 вне форума
Старый 24.06.2014, 10:21
s7onoff
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Пластина на трубе выходит за стенки трубы, свисая. Там и ставится болт.
Старый 24.06.2014, 12:06
ну, для чего так всё сложно?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (166.2 Кб, 2097 просмотров)
Старый 24.06.2014, 12:14
s7onoff
Хмурый, вот так один-в-один и предлагаем.
Старый 24.06.2014, 12:16
1 | #17
Arikaikai, так я про то-же самое, только не тебе, вовсе, в укор. )
Старый 24.06.2014, 12:32
antan83
Вологда
Да кто спорит... красота... а раскрепление из плоскости...
Но не в этом суть, главное - расчетная схема - однопролетная... а на сколько момент то больше в однопролетной сравнивая с многопролетной???
Вот бы узел для крепления двутавра работающего по многопролетной схеме, с элементами воспринимающими опрокидывающее усилие... а если еще узел с перехлестом прогонов - ваще сказка... нет ни у кого?
antan83 вне форума
Старый 24.06.2014, 12:35
s7onoff
А в чем его отличие, если не секрет, в данном случае будет?)
Старый 24.06.2014, 18:25
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
antan83, это Вы об одном и том же - т.е. о крутящем балку моменте? В каких случаях Вы сами такие ребра ставите?
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. Nicklas Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2009 19:24
Крепление молниеотвода к ферме nikmarifrend Конструкции зданий и сооружений 27 28.07.2007 01:20
Узел соединения круглых колонн с двутавром Peter Конструкции зданий и сооружений 3 12.04.2007 16:37
