Вопрос по устройству полов и стен.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по устройству полов и стен.
Непрочитано 14.09.2010, 20:25 #1
Vikont
Здравствуйте!
Собираюсь строить дачный каркасный дом на столбчатом фундаменте есть пару вопросов.
1. Чем лучше обшить полы снизу, т.е. послойно сверху в низ: линолеум, черновой пол, лаги - между ними утеплитель, дальше ? и между какими слоями лучше положить пароизоляцию.?
2. Стены послойно изнутри: гипсокартон, каркас с теплоизоляцией, щиты ДСП, виниловый сайдинг. Между какими слоями положить пароизоляцию? и обязательно ли при внешней обшивке виниловым сайдингом обшивать дом ДСП.ю или можно обшить клиёнкой(как ветро защита) и сверху сайдинг?
Непрочитано 14.09.2010, 21:25
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Пароизоляция это не клеенка (она дышит и защищает утеплитель от влажного воздуха)
Даже на самом рулоне пароизоляции есть типовые узлы ее применения.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 11:39
Vikont
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Это и так ясно, но мне нужны конкретные ответы, в том числе и вариант использования плёнки(как ветро защиты) без использования ДСП листов в стенахю
Vikont вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 20:57
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
ДСП не модно надо USB
Непрочитано 15.09.2010, 21:35
DellXG
не знаю на счет пленки как ветро защиты... где такое применяется?
DellXG вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 09:15
1 | #6
Неголаш
Пароизоляция всегда ставится со стороны теплового потока. Нужна ли она именно в вашем случае - гадалка скажет, потому как никаких конкретных данных у нас нет.
Непрочитано 16.09.2010, 20:30
1 | #7
DellXG
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
те с внутренней стороны утеплителя...
DellXG вне форума
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Подходит ли тикая г/изоляция для полов санузлов? + Paralelno Конструкции зданий и сооружений 13 30.04.2009 16:50
Поэтажно опертых стен не существует вообще monolitik Конструкции зданий и сооружений 6 24.01.2006 17:39
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
