Дренажная система для осушения стен подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дренажная система для осушения стен подвала
Непрочитано 29.09.2010, 16:33 #1
elena_
Здравствуйте, всем!
Подскажите вот в таком деле. По периметру здания делаю дренаж. Конфигурация такова, что получается много поворотов если смотреть по плану. В них необходимо ставить поворотные колодца. То есть в начеле и в конце каждого прямолинейного участка у нас должен быть этот колодец для прочистки и осмотра? Их получаестя очень много. А там где вход в цокольный этаж, этот колодец прямо у входа и это не есть хорошо.
Прошу помощи, потому как вообще дренаж не проектировала никогда и возможно мой вопрос глупый, но подскажите как это делается грамотно. И так на будущее... Чей это вообще хлеб? Это входит в поле деятельности конструктора?
Непрочитано 29.09.2010, 16:50
kruz
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
Не обязательно. Расстояние между колодцами при поворотах не более 20 м
Входит. Бывает в его деятельность входит и кофе подавать
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 17:21
elena_
О да! Про кофе это вы в точку! только сегодня вот первый раз пришлось кофе подать!
А на счёт поворотов... У меня там зигзаг с отрезками 0,7 м поврот 90 градусов, потом отрезок 3.9 м, поворот 90 град и опять отезок 0.7 м. Можно я не буду огибая его делать колодца на каждом углу. Но на практике как их чистить будут? И вот ещё вопрос. Всё же очень много литературы по устройтсву дренажа и повидимому много тонкостей там. Видела расчёт исходя из гидрогеологических свойств площадки и много расчётов по сложным формулам. Неужели обязательно это всё? Делаю для часного дома проект.
elena_ вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 09:31
grozd62
Москва и МО
дренажная система "Вавин"..колодцы "смотровые" диам.425 мм..коллеги применили для общественных зданий..Как это обслуживать (только - промывка?), и есть ли опыт эксплуатации? (Район строительства - "не Москва").
grozd62 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 10:12
Denbad
Проектировщик
Сделать прямую трубу по внешним углам, карманы внутренних углов дренирующей засыпкой сделать.
п.с. упс... на дату темы не глянул
Последний раз редактировалось Denbad, 27.07.2011 в 10:14. Причина: п.с. ...
Denbad вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
гидроизоляционные материалы для стен подвала изнутри здания ig1 Конструкции зданий и сооружений 4 20.06.2010 22:58
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Об учете стен подвала в работе каркаса EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 20 02.05.2006 20:33
