Разные толщины линий на чертеже при абсолютно одинаковых свойствах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разные толщины линий на чертеже при абсолютно одинаковых свойствах.
Непрочитано 29.09.2010, 21:01 #1
Анечка К
Работаю в AutoCad 2009 с СПДС. В одних и тех же слоях линии получаются разной толщины; вес, тип, масштаб в свойствах одинаковые. При печате получилось, что абсолютно одинаковые по свойствам линии, на бумаге разной толщины.
И тоже самое в размерами, после очередного открытия документа, они стали меньше в 2 раза, хотя в свойствах высота текста осталась прежней.
Помогите, пожалуйста!
Непрочитано 29.09.2010, 21:25
Образец файла?
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 21:51
Анечка К
он весит 13 Мб. Не знаю, как его загрузить?
Анечка К вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 21:56
Сообщение от Анечка К Посмотреть сообщение
Как добавить вложение в сообщение?
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 22:37
Анечка К
Спасибо, но чертеж в архиве весит больше 10мб
Анечка К вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 22:43
Ограничение по размеру прикрепляемого файла можно обойти с помощью многотомных RAR -архивов. Об этом по ссылке тоже написано
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 22:57
Анечка К
Если честно, я не умею создавать многотомные RAR -архивы,
http://files.mail.ru/DF7QLE Это ссылка содержит чертеж в архиве на мailru
Анечка К вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 00:47
1 | #8
vadim_evg1
Рус
Анечка К знает, шо в Аффтакаде есть команда _purge, а у полилиний - глобальная ширина?
DWG 2007
чертеж1.dwg (237.5 Кб, 1098 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 08:37
Анечка К
Спасибо огромное!!! А что такое команда _purge? где ее найти? Можно ли у всех линий сразу изменить глобальную ширину?
Анечка К вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 08:42
Yuzer
Мозговой штурм
Искать в справке (F1).
Через быстрый выбор (ПКМ)+свойства.
Последний раз редактировалось Yuzer, 30.09.2010 в 08:51. Причина: пунто свитчер имеет свой интелект....
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 08:45
1 | #11
лучше через Быстрый Выбор _qselect
выбираете в диалоговом окне тип объекта- "полилиния", свойство - "глобальная ширина" , оператор- "не равно", значение "0"
Выберутся все полилинии с ненулевой шириной.
Открыть "свойства" и там выставить нужную глобальную ширину для всех выделенных
PS опередили, пока сочинял...
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 18:42
Анечка К
Спасибо!!! Вы даже не представляете, как Вы меня выручили)))) а то первый раз распечатала на работе кучу листов и была в ужасе!!!
Анечка К вне форума
цвет линий на чертеже в SolidWorks pomka SolidWorks 30 26.02.2021 11:56
Настройка типов линий в чертеже Serghei AutoCAD 2 28.04.2010 14:53
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа lex0101 AutoCAD 6 01.12.2009 20:37
Печать толщины линий Alexfoto333 AutoCAD 3 10.10.2007 11:06
нормализация ТОЛЩИНЫ линий в WORD cunt AutoCAD 5 03.10.2005 14:11
