модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи
Непрочитано 04.10.2010, 16:00
R-buz
Граф матрицы
Уважаемые форумчане!
Подскажите как можно вычислить модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи (ф-ла 1 прил.4 СНИП 2,02,03-85), если он не задан в геологии. Спасибо
Уместна ли здесь зависимость G = E / (2 * (1 + v))?
Offtop: Неужели здесь только знатоки отечественных автомобилей остались???
Последний раз редактировалось R-buz, 04.10.2010 в 18:53. Причина: Уточнение
Непрочитано 18.10.2019, 10:45
1 | 1 #21
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Откуда берётся модуль сдвига?
Из теории упругости
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 13:50
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Спасибо!
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 24.10.2019 в 15:42.
МИНЗДРАВ вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Модуль деформации грунта по ветви вторичного загружения Миронов Р Основания и фундаменты 65 10.05.2023 11:48
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Учет георешеток в расчете осадки фундамента Кореш Основания и фундаменты 12 02.02.2009 11:28
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04
