Выделение соединенных линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделение соединенных линий
Непрочитано 05.10.2010, 04:46 #1
dvd2005
Доброго времени суток!
Не смотря на кажущуюся простоту вопроса не смог найти на него ответ.
Имеется чертеж с несколькими отрезками. Они присоединяются друг к другу не только в концах. Имеются и пересекающиеся линии.
Необходимо чтобы после клика по какой-либо линии выделилась вся цепочка соединенных линий включая присоединенные не в концах отрезков. При этом пересекающие линии выделяться не должны.
Для пояснения:
Такое имеет место в схемах коммуникаций (электро, водо, тепло и т.д.) когда необходимо выделить одельно взятую линию с ответвлениями.
Может есть какое-то решение (LISP, VBA)?
Последний раз редактировалось dvd2005, 05.10.2010 в 06:05.
Непрочитано 05.10.2010, 06:06
есть, например "группа" или "блок" или "полилиния" Если писать, то задача в принципе интересная и не сильно замудреная.
Аннотивность типов линий ArchitectV AutoCAD 16 02.11.2017 18:06
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
автоматическое выделение структурных (характерных, орографических) линий рельефа АлексЮстасу Программирование 11 16.05.2010 01:24
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
