Ядро сечения. Вопрос.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ядро сечения. Вопрос.
Непрочитано 12.10.2010, 23:53 #1
Kvush
При расчете получается так что ядро сечения уходит за границы самого сечения. Может ли такое быть?
Непрочитано 13.10.2010, 00:50
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Конечно может. Элементарный пример из курса сопротивления материалов. Ядро сечения прокатного швеллера лежит внутри между его полками, касаясь стенки швеллера. Вообще-то видеть бы о каком сечении идет речь.
К сожалению не пользуюсь SCAD, но знаю что в нем есть конструктор сечений, где вы рисуете свое сечение и программа выдает вам все его геометрические характеристики и вид ядра сечения. Так что все может быть. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
Вопрос о расчетной длине деревянных колонн. archis Деревянные конструкции 20 07.01.2010 00:10
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 15.05.2009 13:45
Вопрос по выбору сечения ВП ферм под профнастил... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 23 29.11.2006 09:19
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
