Усиление здания из пенобетонных блоков???
Архитектор Регистрация: 08.01.2007
Краснодар
Для усиления фундамента:
На каждый угол здания можно наложить металлический уголок к которому привариваются муфты. в муфты продевается гладкая арматура меньшего диаметра. На конце арматуры нарезается резьба и дальше накручивается гайка и контрогайка. И поочередно начинаем стягивать углы. Когда все углы стянуты контрогаем гайки. Ну и периодически подтягиваем если арматура ослобевает. Дополнительно фундамент можно взять в обойму набить на него с каждой стороны (внутренняя/наружная.) металическую сетку d10 - с шагом 150х150 и подлить бетоном толщиной 100-120 мм. дополнительно просверлить насквозь небольшие отверстия в фундаменте в которые просунуть туже арматуру и приварить ее к сеткам. Но как вы понимаете для каждого случая свое решение. |
Как я сказал-это приусадебный участок
и здание это построено без проекта, да и перестройка пока не предвидется из-за отсутствия лишней наличности)))))) Фундамент сделан из ж/б балок уложенных на песчаное основание(делался из того что было) Просто хотел узнать как стянуть-прекратить растрескивание,оштукатурить и пусть себе стоит...... Я рассматривал вариант: уголки по углам и стальная полоса по контуру(просто чтобы избежать новых трещин)???? |
А по-хорошему надо было армировать кладку, если пеноблоки - то как минимум через ряд, а лучше в каждом ряду. |
P.S. Я здесь полностью согласен, я построил бы изначально с умом,но увы просто приходится переделывать за другими........ |
Щелково МО
у мну вопрос - вот все активно советуют усиливать надземную часть. хотя автор сказал, что причина трещин "Из-за неправильного устройства фундамента...".И никтое не спросил ни про уровень грунтовых вод, ни про геометрию "ж/б балок уложенных на песчаное основание". А если основная причина в морозном пучении? тогда что наращивание фундамента жб рубашками по 100 мм толщиной, что организация затяжек по периметру здания - мертвому припарки...
а неглядя - рубить изнутри ниши под армопояса, один как можно ближе к фундаменту, и стяжками в нишах их перевязать - типа бутерброд обмотка арматурой снаружи поможет, но очень немного - только замедлит раскрытие, потом начнет мять пенобетон на углах |
Расчетная схема каркаса здания | ЮлияStar | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.08.2010 15:45 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
Усиление старого здания в зоне сейсмики 9 баллов | Peremota | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.09.2008 22:39 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
