замена рулонной кровли на стропильную
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > замена рулонной кровли на стропильную
Непрочитано 20.10.2010, 06:31 #1
mila85
Подскажите, пожалуйста!была рулонная кровля, необходимо устроить стропильную...есть ли необходимость по нормам демонтировать рулонную кровлю (5 слоев рубероида) перед началом работ по устройству стропильной????
Непрочитано 20.10.2010, 07:52
detrah
Пытался найти такие нормативы - не нашёл. Может плохо искал
detrah вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 08:30
zodchij
Переславль-Залесский
Делал такую на детском саде. Старую не демонтировали, у экспертизы вопросов не возникло.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 08:43
alex_bay
Конструктор
Саратов
Нет таких требований. Это на усмотрение заказчика, но если состояние кровли уж очень плохое (грибок например) - демонтировать однозначно.
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 09:02
mila85
спасибо, всем!!!!!
mila85 вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 14:42
Tyhig
Уверен, что есть нормы регламентирующие прикрепление кровли к основанию на котором оно лежит.
К рубероиду не приклеишь...
Предполагаю это СНиП Кровли.
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.10.2010 в 17:19.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.10.2010, 17:17
Неголаш
Кровля не бывает стропильной. Не путайте понятия, кровля - верхний гидроизоляционный слой покрытия.
Непрочитано 21.10.2010, 16:09
seether
технадзор
У меня сейчас похожая ситуация: монтируем 4-х скатную стропильную кровлю по верх мягкой. Проект прошел гос экспертизу и про демонтаж там ни слова. В нормативах тоже никогда не встречал таких требований. Хотя если у Вас мауэрлат по проекту крепиться к существующей кровле то, хотя бы пол-метра от края кровли демонтировать придется в любом случае. Если сомневаетесь почитайте СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП II-26-76 «Кровли»,
Что нам стоит дом построить :D
seether вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 16:55
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Это вопрос новых нагрузок на существующие несущие конструкции покрытия с учетом нагрузок от существующей ограждающей конструкции покрытия в том числе и кровли. Плюс вам нужно обеспечит соответствующее сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия. Я сомневаюсь что у существующих конструкций оно достаточно, так как новые нормы очень жесткие в этом смысле. Существующая пароизоляция в каком состоянии. Новые конструкции стропильной КРЫШИ шужно надежно опереть и прикрепить к существующим несущим конструкциям покрытия, а может и вовсе обойти их и опираться сразу на стены. Так что локально точно придется демонтировать.
Все вышесказаное смертный приговор для всей существующей ограждающей конструкции покрытия (не только кровли). Демонтируйте и даже не грейте голову!!!
Puffi вне форума
Замена плоской кровли на скатную на промздании. Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 28 20.06.2012 09:58
Замена плоской кровли на скатную на промздании nazarkoo Конструкции зданий и сооружений 25 18.05.2010 21:35
Реконструкция. Замена кровли без остановки производства. ooze Технология и организация строительства 1 14.05.2010 23:08
Экспертиза мягкой рулонной кровли dmi_alek Прочее. Архитектура и строительство 1 17.07.2009 18:34
