Утепление грунта одиночной опоры неотапливаемого здания. Эффективно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Утепление грунта одиночной опоры неотапливаемого здания. Эффективно ли?
Непрочитано 29.10.2010, 20:09 #1
SerStar
Если почитать СТО "Пеноплекса", то можно сделать вывод, что они уверенно советуют для исключения влияния сил морозного пучения на фундамент отдельностоящей опоры неотапливаемого здания положить утеплитель определнной толщины и с определнным выносом под этот фундамент. Будет ли это предотвращать промерзание грунта? ведь если нет теплового потока, то грунт все равно остынет вместе с этим самым утеплителем до отрицательной температуры.
Что думаете по этому поводу?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 29.10.2010, 20:24
Нитонисе
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Думаю что остынет, но процесс будет более медленный.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 15:28
Dyuk
ПГС
По сравнению с неутепленным вариантом, вариант с утеплением будет эффективнее, так как будет меньше скорость промерзания от которой тоже величина пучения. С утеплителем величина промерзания грунтов уменьшается в 2-3 раза. см. Киселев: предупреждение деформации грунтов от морозного пучения 1985 г.
Dyuk вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 15:58
kruz
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Если известно, что чем меньше скорость промерзания, тем больше величина пучения, то Вы на что толкаете человека?
А если вы допускаете промерзание под утеплителем, значит и оттаивать грунт будет до июня?
может глубина?
kruz вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 10:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
По СТО предполагается, что как раз не остынет - будет постоянно "подтапливаться" геотермальным теплом.
Axe-d вне форума
Утепление неотапливаемого сооружения nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 12 25.10.2009 23:17
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15
Утепление стен здания изунтри. gad Конструкции зданий и сооружений 7 22.02.2007 17:03
