Слой гидроизоляции меняет расчетную схему!?!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Слой гидроизоляции меняет расчетную схему!?!?
Непрочитано 03.11.2010, 10:20 #1
ganesh
инженер
москва
Всем доброго дня!!!С утра читал книгу Габрусенко "Аварии в строительстве" где наткнулся на один факт, который меня заинтересовал!!!
Цитирую:"...при жестком защемлении продольных стен горизонтальной гидроизоляцией должен быть не рулонный материал (рассекая стену по горизонтали, он, по существу, образует шарнир и превращает раму в геометрически изменяемую систему), а утолщенный до 20 мм шов из цементного раствора жесткой консистенции марки не ниже 100"
Глава в книге относится к каменным зданиям с упругой конструктивной схемой, поэтому говорится о раме.
Действительно ли это так???Утверждение кажется очень логичным, но ничего подобного ранее не встречал!!!Прокомментируйте пожалуйста???
Непрочитано 03.11.2010, 10:45
MasterZim
Ага, ну-ну, "цементный раствор жестко защемляет стену в фундаменте" - бредятина.
MasterZim вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 11:11
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
бредятина.
Присоединяюсь. Автор имел ввиду, что рулонный материал даёт конструкции возможность сдвига, а цементный раствор такой возможности не даёт. Поэтому там и идут слова "и превращает раму в геометрически изменяемую систему", т.е. даёт возможность системе двигаться в горизонтальной плоскости.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 11:42
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Стало быть расчетная не меняется...я не так его понял
ganesh вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 11:55
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В сейсмике запрещено делать рулонную горизонтальную гидроизоляцию, только раствор - как раз из-за возможного сдвига в этом сечении.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 07:04
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
То ли ещё будет.
МКЭ в расчетах конструкций позволяет экономить массу времени - по сравнению с 70 годами прошлого века, когда монолитное здание считалась 3-4 месяца. Сециалисты высокого уровня сегодня начали вникать в подробности и ловить блох - благо, что времени свободного много. Ньюансы, поглощаемые ранее коэффициентами надёжности, сегодня вытаскиваются пытливыми мозгами на свет и обсасываются со всех сторон.
Ворос о гидроизоляции в рамной расчетной схеме я бы решил следующим образом: в жесткостные характеристики ввел модуль упругости битума - и на этом всё. Если получились слишком большие перемещения - тогда нужно уменьшать размер элемента. Линейные перемещения не должны превышать размера элемента. И так далее, и тому подобное.
Книги, конечно, нужно читать. Но некоторые места полезно пропускать - потому как невозможно прочитать всё, что написано человеком.
Пример: Если колонну в стакане фундамента залить не бетоном, как обычно, а битумом или горячей серой, то колонна от этого никуда не денется - будет работать как и раньше, по жестко защемленной схеме. Ну,может быть,перемещения увеличатся на 10%. Просто битум(или сера) дороже бетона и вреднее для организма.
Последний раз редактировалось Валера И, 08.11.2010 в 07:33.
Валера И вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 09:11
bahil
Кирпич по рамной схеме... Интересно. Стены только по одной оси? или просто кирпичные колонны?
Есть старинное руководство (или инструкция) по расчету кирпичных зданий.
Непрочитано 08.11.2010, 09:23
nsivchuk
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Это же какой толщины должна быть "мягкая" гидроизоляция, чтобы на наших бетонных кочках поверхности реального фундамента мог бы состояться сдвиг стены? Теоретически занятно, а практически?
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 16:38
ganesh
инженер
москва
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Здание типовое 1-447-с38...естественно по проекту здание жесткой конструктивной схемы,но в реальности между продольными несущими стенами и поперечными стенами лестничных клеток нет перевязки и местами...вообще, имеются магистральные трещины раскрытием до 1см кверху, что меняет констуктивную схему на упругую, т.к расстояние между поперечными стенами жесткости превышает предельные, указанные в каменном СНиПе. Соответственно, расчетной моделью будет являться многоэтажная рама(здание 5эт.),со стойками-стенами и шарнирно закрепленными ригелями- ж.б плитами перекрытий...как-то так!
Что за руководство???
ganesh вне форума
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 searcher SCAD 45 12.03.2020 12:08
Проверьте расчетную схему, пожалуйста (ЛИРА 9.6 R3)! zaochnik Лира / Лира-САПР 25 29.01.2013 16:18
0 слой меняет цвет! Natashechka AutoCAD 19 04.10.2012 12:28
Посмотрите пожалуйста расчетную схему в Скаде Egor1208 SCAD 16 13.02.2012 23:32
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! Chket SCAD 9 29.06.2010 16:06
