Шарнир в абакусе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Шарнир в абакусе
Шарнир в абакусе
Непрочитано 04.11.2010, 22:12 #1
Шарнир в абакусе
dendereden
Здравствуйте. Только начинаю понемногу осваивать Абакус. Хочу посчитать банально усилия в трехшарнирной арки и не сообразил где в абакусе задаются шарниры?...
И "добавить собственный вес конструкции" здесь именуется как Gravity?
Непрочитано 04.11.2010, 23:33
aka raduntsev-nias
tester
ситуация аналогичная, но
Сообщение от dendereden Посмотреть сообщение
ищите в хелпе constraints, connector section
да.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 05.11.2010 в 01:48.
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 20:57
dendereden
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Если можно попобробнее, получется я арку тогда задаю отдельно полуарками?
и в connector section выбираю hinge(шарнир), а далее возникла проблема выбора. Из всего более менее подходит только Reference Length... Правильно ли?
И существует ли для Абакуса какая нибудь литература, помимо встроенного хелпера и пособия Абакусовского для наинающих?
dendereden вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 21:25
aka raduntsev-nias
tester
поюзайте абакусовские скрипты на python
многое прояснится
можете для начала поучиться на простом примере, для проверки экспериментов над программой(см вложение)
в дауне выкладывал ролик, тоже посмотрите
я не спец в abaqus. так же, учусь)
проще в ansys-многое есть. даже курсы. тут пока тихо.
Тип файла: pdf samiit277.pdf (460.4 Кб, 1476 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.11.2010, 09:02
dendereden
Премного благодарен за помощь)
Непрочитано 07.03.2011, 18:58
vaklin
Здравствуйте! На работе используем Catia V6. Подскажите, пожалуйста, есть ли Абакус под нее и где его можно найти? Может быть тот что под пятую подходит сгодится?
Вообще пока в глаза не видел Абак, хочу познакомиться, правда пока даже установить не получается вместе с пятой катей...
vaklin вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 04:59
ETCartman
Сделайте два узла с одинаковыми коррдинатами и принадлежащие смежным элементам. А потом объедините линейные перемещения - будет шарнир.
В CalculiX.de я такое делал а там одинаковые команды с абакусом. неудобно конечно но это программы для машиностроителей и для объемников в основном
ETCartman вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 19:30
1 | #8
ИгорьФ
Help в Abaqus е ШИКАРНЫЙ (программа тоже и очень быстро развивается),поэтому могу дать совет,
нарежьте карточки из ватмана 4х4см и все неизвестные слова из Helpа выписывайте по мере чтения (перевод с обратной стороны),а вечерком переворачивая все эти карточки поучите все эти слова, сначало буде тяжело,но с каждым днем ВЫ будете знать все больше,читать все быстрее и мало того перед Вами откроется огромный мир зарубежной литературы.А слов в хелпе не больше 500.
ИгорьФ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2011, 19:48
dendereden
ИгорьФ, спасибо)
Пришлось всё-таки пересесть на Ansys и осваивать его) А что касается карточек со словами, то примерно такое и делал) И, да, Вы правы, теперь зарубежная литература стала хорошим помошником)
шарнир или заделка feretrius Прочее. Архитектура и строительство 31 22.09.2011 10:20
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос Roman DT Конструкции зданий и сооружений 47 14.06.2010 19:23
Шарнир в перекрестных фермах Saha Расчетные программы 7 27.05.2010 15:51
Условный шарнир в шарнирной базе колонны BoT Конструкции зданий и сооружений 43 01.12.2009 12:28
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
