Расчет плиты на сваях-стойках
Тема действительно в расчётах должна быть...
Syoma, в заголовке не указать версию и название ПО?
Если вы моделите сваю стержнем, разбитым по длине его (высоте сваи) на небольшие участки, то следует задавать и Сz и Су, местные оси стержней Z1 и Y1 имеют направления перпендикулярное боковым граням стержней, по этим напрпавлениям задаются Сz и Су и они являются горизонтальной податливостью грунта для вертикально расположенной сваи. Нижний конец сваи защемляется (или имеет большое значение податливости R).
SergeyKonstr,
Доброго времени суток, По коэффициентам постели на боковой поверхности - понятно, И если можно, объясните, как Вы моделируете работу нижнего конца висячей сваи? - то есть если свая - не свая-стойка, а висячая свая Цитата:
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Если вас интересует свайное поле, то здесь вопрос долгий. R при этом для каждой сваи - это отношение нагрузки на сваю к ее осадке. R можно задать, если на нижнем конце сваи установить упругий элемент конечной жесткости (пружину). Процесс нахождения R - процесс иттерационный, т.е. учитывается жесткость надфундаментной конструкции. Осадка состоит из двух составляющих - осадки сваи в общем грунтовом массиве, занимаемым свайным полем, плюс осадка отдельно взятой сваи от продавливания этого массива. Поскольку вряд ли экспертиза разрешит применение нагрузки на сваю за пределами ее линейной работы в грунте использую линейно деформируемую среду. Ну вот вкратце и все.
SergeyKonstr,
Спасибо, в общем получается моделирование с 51-элементом
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis | DEM | Robot | 3 | 13.04.2009 15:03 |
Расчет фундаментной плиты на сваях | Timewriter | Основания и фундаменты | 6 | 24.08.2007 21:13 |
