Расчет резервуара, дополнительная нагрузка на стенку, ANSYS 5.5.1.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет резервуара, дополнительная нагрузка на стенку, ANSYS 5.5.1.
Непрочитано 11.11.2010, 09:42 #1
Sanches-cc
Zlatoust
Есть результаты расчета. Есть резервуар (чан) D=7714 мм толщина стенки 8мм сверху вокруг обрамление швеллером 20, на резервуаре стоит мост на нем привод и сама мешалка вся это верхняя часть весит на стенках чана … мне нужно спроектировать площадку под оборудование, на нуле нет места под фундаменты для стоек вот остается опирать на резервуар стойки, нагрузка на одну стойку получилась 1700…1790кг .
По данным результатам расчета можно оценить несущую способность стенки под местную нагрузку? Сколько держит стенка местной нагрузки ? В ANSYS не работал прошу помочь .
ID:	47955  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47956  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47957  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47958  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sanches-cc, 28.04.2011 в 05:51. Причина: Убрал ссылку
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 05:04
Sanches-cc
Zlatoust
Закачал схему на dwg.
Товарищи специалисты по ANSYS можно по этим результатам оценить сможет ли чан выдержать дополнительно 1,7т сосредоточенной нагрузки
DWG 2004
схема опирание на резервуар.dwg (97.9 Кб, 1234 просмотров)
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 06:09
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
5-6 лет назад кем-то был сделан расчет.
предлагается, глядя на несколько картинок сказать,
выдержит ли конструкция при непропорциональном изменении нагрузки.
и не будет ли потери устойчивости.
причем размерности результатов неизвестны.
это для "Битвы экстрасенсов" подходящее задание.
делайте расчет, в чем умеете.
ansys тут нужен, только если захотите оценить предельную несущую способность
в физгео нелинейной постановке.
Последний раз редактировалось СергейД, 16.11.2010 в 06:16.
СергейД вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
расчет в ANSYS Workbench Simulation Franco13 ANSYS 13 02.01.2011 14:52
Расчет сборно-монолитного резервуара жертва нашизма Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2009 18:01
