Какой диаметр арматуры для буронабивной сваи 400мм
Строительство
Киев
Если свая воспринимает горизонтальные (поперечные) усилия или это свая-стойка, тогда арматура подбирается по расчету. Если это висячая свая без поперечных усилий, тогда достаточно конструктивного армирования (гдето 6 диаметров 20 мм). Окончательное решение за конструктором, автором проекта, который делал расчет каркаса. Как по мне, то 8 диаметров по 25 мм это много для такой сваи.
Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 16.11.2010 в 17:29. |
Начинающий конструктор Регистрация: 24.07.2010
Украина
Проверка арматуры для армокаркасов сваи
СниП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции» Для сваи с нагрузкой 34 тс глубина 20 м, диамент всего 20 см 8 стержней 16А400С, A=16,08 см2, Rsc=365 МПа =3720 кг/см2. R=Pd/A =35020кг/16,08см2=2178 кг/см2 Pd - расчетная нагрузка на сваю Pd=Fd/Гамма..... (Это все по СНиПу "Свайные фундаменты") Последний раз редактировалось Mari Frank, 16.11.2010 в 17:54. |
Может кто подскажет какой диаметр арматура (продольной) используют в забивных сваях 40*40 L-10м??? Последний раз редактировалось totus, 17.11.2010 в 07:55. |
Очень смущает ваша нагрузка на сваю . Обычно для квадратных свай 40х40 оптимальной считается вертикальная сила порядка 120 т. А у вас и нагрузка 140 т, и свая круглая, то есть площадь сечения почти в полтора раза меньше. Так что я бы не спешил конструктора перестраховщиком обзывать. |
В серии 1.011.11, например, для свай 40х40 есть варианты армирования начиная от 4d12 до 4d25.
Вы пишите 4d25 а если 8d25 несущая способность во сколько раз увеличивается(коректен ли вопрос) ? Спасибо. Я конструктора не обзывал. С одной стороны не хочется в тюрьму, с другой тратить лишние деньги (на арматуру). Мы покупаем ![]() Последний раз редактировалось totus, 17.11.2010 в 13:50. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Не более 400 мм.
Или диам. 25 мм - сколько влезет. P.S. Обычно, это определяется по расчету каждым отдельно взятым проектировщиком (лучьше-конструктором, оптимально - главным конструктором и без советов посторонних). Последний раз редактировалось VVN59, 18.11.2010 в 01:01. |
Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике...) | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 25 | 28.12.2020 19:44 |
Какой применить диаметр вязальной проволоки? | NikolayKotov | Технология и организация строительства | 36 | 22.09.2011 01:29 |
какой вид цемента для буронабивной сваи | Евгений Л. | Основания и фундаменты | 37 | 25.01.2009 16:06 |
Какой класс арматуры выбрать | professor_off | Железобетонные конструкции | 5 | 24.10.2007 23:36 |
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2007 12:34 |
