Создание блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание блока
Создание блока
Непрочитано 25.11.2010, 13:01 #1
Создание блока
a_petrov
Доброго времени суток! Можеты быть такая тема уже есть, но я ее не нашел.
Вопрос:
Как в Автокаде 2010 создать такой блок, в котором, при его выделении будет выпадающее меню, позволяющее задать внешний вид. Попробую пояснить "на пальцах":
1)Я вставляю блок, который представляет из себя, например, квадрат
2)щелкаю на него курсором, и у меня в правом верхнем углу, ну или, неважно где, появляется кнопка, или нечто подобное, при нажатии на которую появляется выпадающее меню в котором написано, к примеру: "круг"
3)при выборе этого пункта, квадрат меняется на круг, или треугольник например, если прописано "треугольник"
такая вот идея. Еще бы хотелось добавить такую же свистелку с возможностью выбора цвета.
Поясните пожалуйста, как создать нечто подобное
Заранее признателен за любую помощь
Unknown
Непрочитано 25.11.2010, 13:05
динамические блоки- это сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8940
Создание атрибута для блока Рyslan AutoCAD 56 14.10.2011 11:32
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла hwd AutoCAD 6 02.04.2010 16:16
Создание чертежа из блока. Как? Nordenskald AutoCAD 9 22.09.2009 15:31
Создание блока (проблема) Малюк AutoCAD 3 12.09.2008 09:34
Создание блока с свободно вращающимся атрибутом gizmo_zx AutoCAD 2 01.09.2008 12:11
