Падение крана кс2561
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Падение крана кс2561
Непрочитано 26.11.2010, 09:47 #1
rec22
Здравствуйте, у кого есть какие предложения по поводу падения и расчета....как посчитать опрокидывающий момент?
Все нагрузки размеры есть ...паспортные данные.
Непрочитано 26.11.2010, 09:54
1 | #2
Tyhig
Надо конструкцию просить у завода.
И рассчитать по СНИП нагрузки и воздействия.
Полагаю.
А вообще недавно видел какой-то документ регламентирующий проектирование грузоподъёмных устройств.
А для кранов вроде бы отдельный есть такой же.
+ ПБ по кранам.
Расчет устойчивости кранов должен производиться в соответствии с нормативными документами.
1.5. Разработку нормативных документов на краны осуществляют головные организации по краностроению, перечень которых приведен в приложении 1. Нормативные документы утверждаются в установленном порядке.
Вот в сумме там наверняка есть такой расчёт.
А во
ГОСТ 28609-90 Краны грузоподъемные. Основные положения расчета
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 10:01
rec22
По ПБ там все понятно линия опрокидывания , коэффициент опрокидывания не более 1,15 это момент устойчивости на момент опрокидывания...это понятно...а тут другая ситуация кран упал из за того что во время погрузки зацепил край борта и плюс опоры не выставленны спереди. тут механизм поворота сиграл решающую роль вместо того чтобы груз перемещать кран начал крениться
Сейчас гост посмотрю=)
НЕа..это то да не то)) надо что то конкретней))
Начертил схему нагрузок может кто специалист посмотрит?
Последний раз редактировалось rec22, 26.11.2010 в 10:48.
rec22 вне форума
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
Блоки противовесов для башенного крана shamalv Прочее. Архитектура и строительство 5 04.03.2010 15:32
Момент необходимый силы для проворота стрелы крана Kak-Tuz Машиностроение 25 29.10.2009 14:56
Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007? Silent77 Технология и организация строительства 9 07.10.2009 08:23
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. Vidis Прочее. Отраслевые разделы 3 18.11.2008 16:37
