Фундаменты под резервуары
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты под резервуары
Непрочитано 07.12.2010, 12:27 #1
Нитонисе
Нужно запроектировать фундаменты под три резервуара для воды, рядом с сущ. зданием. Емкости резервуаров - 2 по 250 м3 и 1 - 100 м3.
Фундаменты существующего здания на глубине 1.8 метра от поверхности земли.
По заданию поставщиков резервуаров - нужно выполнить опорную железобетонную плиту с расставленными закладными.
Грунты основания:
1.5 м - насыпной
1...2 м - суглинок с IL=0.9
5 м - песок средней крупности
Вопросы такие.
1. Устройство искусственного основания из песка средней крупности. Предполагается отрывка котлована глубиной 1.5 метра. Смущает наличие рядом здания. Как могут сказаться работы по уплотнению основания на конструкциях существующего здания, учитывая, что работы ведутся практически вплотную?
2. Если обойтись без песчаной подушки, то какие могут быть другие варианты? Мне видятся два. Первый - ленточный фундамент по кольцу, плюс ленточный фундамент по осям резервуара крестиком, сверху плита, рассчитываемая как плита перекрытия. Второй - ленточный фундамент по кольцу, плита днища внутри этого кольца, работает как поршень. По первому варианту вертикальная нагрузка приходится через плиту днища на подошвы ленточных фундаментов, во втором случае вертикальная нагрузка давит на плиту днища, а лента по контуру воспринимает растягивающие радиальные напряжения от бокового давления грунта. Насколько жизнеспособны такие решения? Опыт проектирования подобных сооружений небольшой, не хотелось бы изобретать велосипед.
3. Расположение подошвы фундамента резервуара выше подошвы существующих фундаментов очевидно будет хуже, нежели расположение фундаментов в одном уровне. Вопрос в том - насколько хуже?
Непрочитано 07.12.2010, 12:56
Olga05
Иваново
Может так не мудрить, а сделать монолитную плиту толщиной 300-400мм (надо расчет сделать, скорее 300)которая будет служить и фундаментом и опорой под резервуары. Тут просто надо определиться с площадью этой плиты. А на счет близости к зданию,плиту резервуаров надо посадить на ту же отметку что и сущ. здание с учетом что под плиту надо сделать еще пдготовку бетонную 100мм
Olga05 вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 13:10
Дмитрий063
рисую...
Самара
встречные вопросы, а резервуары предполагается утеплять или обогревать?
или может ниже заложить?
фундаменты какие у здания?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:26
Нитонисе
Сообщение от Olga05 Посмотреть сообщение
Резервуары надземные. Днище резервуара - на полметра выше уровня планировки. Сесть на одну отметку с сущ. зданием можо, тогда либо проектировать днище резервуаров как поршень, внутри кольцевой ленты, либо как плиту перекрытие на системе ленточных фундаментов (по контуру, плюс крест внутри).
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Резервуары утепляются минватой 100 мм. Они надземные, закапываться нельзя.
Стаканного типа. Здание каркасное, по длинной стороне стоят четыре стакана. По стаканам фундаментные балки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 13:30
Дмитрий063
рисую...
Самара
а если буронабивные сваи?
Непрочитано 07.12.2010, 13:31
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Если резервуары системы пожаротушения, то нужно обратить внимание на расстояние от здания. СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" 9.30 Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:32
Нитонисе
Не вижу в них особой нужды... зачем? Да и предварительно этот момент оговаривался с заказчиком, для него буронабивные сваи крайне нежелательны (толи техники нет, толи еще чего).
Нет.
Вот, набросал схемы фундаментов, с опиранием на уровень существующих. Первая схема - поршневая (армированные стенки, днище, узкие подошвы). Вторая схема - обычный ленточный фундамент и плита днища (армированное днище, широкие подошвы).
По второй схеме можно и крестом внутри ленты пустить, но можно и так... это надо еще просчитать.
Какие есть достоинства и недостатки этих схем, кроме тех, что я обозначил?
Последний раз редактировалось Нитонисе, 07.12.2010 в 13:45.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 15:11
SerStar
зачем ленты в первом случае (поршневая схема )
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 15:13
Нитонисе
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
1. Спасаемся от морозного пучения.
2. Нивелируем воздействие фундаментов под резервуар на фундаменты сущ. здания.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 15:18
SerStar
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
спорно
SerStar вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 15:25
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Во вложении фото с объекта: резервуры 50 м3. Кто разрабатывал (если вообще разрабатывал) не знаю. Судя по маркам на фунд. блоках стоит уже 7 лет. Радиус резервура 1.5 м, нагрузка около 55 т. Глубина заложения фундамента на глубину промерзания. Фунд. плита подошвы, по ней 3 ряда блоков ФБС, сверху плита перекрытия.
Тип файла: djvu Резервуар 50 м3.djvu (717.4 Кб, 1802 просмотров)
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 15:35
Нитонисе
спорно
Почему?
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Я так понял тут две стенки из 3 блоков ФБС (по высоте), на которых устроена плита перекрытия и на которой уже стоит сам резервуар?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 15:58
@LEXx
г. Владимир
тут три стенки из 3 блоков ФБС по высоте. На фото 4 работяга показывает на среднюю стенку.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 16:16
Нитонисе
Получается плита вверху, плита внизу? Как-то расточительно) А верхняя плита - монолит?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 16:22
@LEXx
г. Владимир
Нитонисе, и нижняя и верхняя монолит. Внизу плита, я понимаю так: для исключения разницы осадки грунтов основания или требуемой площади основания. Фундамент находится рядом со зданием и возможно частично опирается на его обратную засыпку.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 16:35
Нитонисе
@LEXx, на первом фото три емкости, раскапывали как раз их? Если да, то фундамент у всех трех емкостей общий или раздельный?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 16:51
@LEXx
г. Владимир
Откапывали только край фундамента ближней емкости, поэтому ответить не могу.
Я бы сделал раздельные фундаменты, чтобы лишний раз не напрягать плиту во время неравномерного заполнения отдельных рядом стоящих емкостей.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 20:18
Нитонисе
Решил остановиться на "поршневой схеме", как более экономичной вплане расхода материалов.
Как вычислить растягивающие напряжения в стенках кольца от бокового давления грунта, пригруженного заполненным резервуаром?
[IMG]http://s57.***********/i158/1012/be/f564e5de3f07.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 05:29
VVN59
К #18.
Растягивающего напряжения в стенках кольца в данном случае практически не будет (его воспримит с лихвой конструктивно установленная ар-ра).
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 07:38
anton_sl79
инженер
Екатеринбург
При таком D=4,8м и объеме 250м3 - высота получается около 14м- это нормально? Ветер момент около 12т*м нужно учесть?
сами резеруары из металла.
При варианте с поршнем:
давление на поверхности от резервуара 14т/м2
давление изнутри на стены -10т/м.
Минусы поршня - как ни утепляй промозишь основание по периметру.
Утеплитель сам тепло не дает, откуда ему взяться в этом случае, температура воды зимой 0 +2
Так-то получается что плиту по лентам.
Последний раз редактировалось anton_sl79, 08.12.2010 в 08:05. Причина: плохо посмотрел условия задачи
anton_sl79 вне форума
Посадка нового здания на старые фундаменты Tarasova Основания и фундаменты 53 13.07.2016 13:11
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
