Сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи
Сваи
Непрочитано 12.12.2010, 21:08 #1
Сваи
Alex14
По геологии достаточно сваи 300х300 -8м. При дин.испытании забили сваю 8м, по отказу определили несущую способность - 22тонны - мало. Забили сваю 12м. зашла как и 8-ми метровая. Сейчас она отдыхает. Если несущая способность тоже будет недостаточна что делать? брать больше сечение? Спасибо.
Непрочитано 12.12.2010, 21:14
Alex14, правила форума читал?
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
