Сварные швы при усилении элементов, работающих на растяжение-сжатие
Строитель
Киев
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
В данном случае у Вас уголок является элементом усиления сжатого стержня. Не так давно занимался усилением двутавровых колонн путем наваривания листов на полки. Там все варили сплошными швами, так пишут в книжках, по крайней мере. Швы в принципе нужно расчитывать на условную срезывающую силу, которая на них действует. Ее легко посчитать для изгибаемого элемента, а вот для сжатого...
Хотя, советую изучить СНиП II-23-81, там проверяют соединительные планки для составных сечений, это может Вам помочь. Но я бы варил сплошными швами минимально допустимого катета, опять же руководствуясь учебниками по усилению. Еще многое зависит от того, как Вы собираетесь рассматривать напряжение в усиленном сечении, будет ли оно распределяться по всему сечению равномерно (учитываять таким образом некоторые пластические деформации основного сечения, или нет). Если сечение элементов усиления подобрано с учетом этого перераспределения, тогда, скорее всего, лучше варить сплошными швами. Последний раз редактировалось beholder, 16.12.2010 в 10:31. |
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
2 beholder
Может и не верно, но где-то в мосге засело, что при усилении конструкций, в сечении которых есть момент, элементы соединяют сплошным сварным швом. А для сжатых или растянутых - применяют прерывистый шов. т.е. сварной шов выполняет такую же функцию как и сухарики в связях и элементах ферм. Но документального подтверждения этим своим мыслям нигде не могу найти. А варить сплошным швом очень не хочется: кто знает, как повлияет термическое воздействие на усиливаемый элемент, который и так на ладан дышит. Ну и кроме того, сплошной шов - это куча лишней (а может и нет???) работы. |
Львів
2 KonGo
Для уменьшения негатива от сварочных деформаций нужно специально разрабатывать технологию приварки элементов усиления (последовательность наложения швов). Я именно этим не занимался, на нашем объекте генподрядчик нанимал для этой цели людей из института электросварки им. Патона, наша задача была подобрать сечения и длины листов усилений. |
Львів
Спасибо, посмотрю эту книжку. |
Добрый День. Хотел продолжить тему, с вопросом по применению прерывистых швов для элементов усиления ферм. Ферма из парных уголков сечением "Тавр".
По Пособию по проектированию усиления Стальных конструкций (к СНиП II-23-81) применение прерывистых швов допускается согласно п. 4.14 и п. 4.8. В данном пособии в приложение 6 разобран пример №6 усиления опорного раскоса фермы с прерывистыми швами. Концевыми участки сварных швов обеспечивают передачу продольных усилий. Расчет шпоночного шва осуществляют на сдвигающее усилие. Но... Согласно СП 16.13330.2017 прерывистые швы допускается делать только в конструкциях группы 3 и 4 (п. 18.3.7). Т.е. в фермах (группа 2), для элементов усиления, прерывистый сварной шов не допускается. Чем в данном случае руководствоваться? |
Нет. Данное пособие числиться как "Справочный материал". Но что самое интересное... Данное пособие писано к "лохматому" СНиП II-23-81*. И один документ противоречит другому.
В СНиП II-23-81 еще более жесткие ограничения на применение прерывистых сварных швов - только для конструкций группы 4, когда нынешний СП 16 разрешает для 3 и 4 группы. Т.е. здесь верх берет именно официальность документа, и ни какой технической литературой не обосновать применение прерывистого шва? Ведь для чего-то это было писано. Да еще теорию расписали достаточно сильно. |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Как выполнить сварные швы? | Kotor | Металлические конструкции | 2 | 19.08.2009 09:10 |
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. | juri18 | Железобетонные конструкции | 42 | 13.02.2008 08:25 |
А как вы обозначаете сварные швы? | Port | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 11.03.2007 10:06 |
