Расчет балки настила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет балки настила
Непрочитано 28.12.2010, 10:50 #1
Скалолазка
В предыдущей своей теме просила помощи в подборе настила, сейчас считаю настильную балку.
Действующая нагрузка на профнастил = 1859,1 Н/м.кв.
Шаг между балками = 1,811м
Выходит, что нагрузка на балку = 1859,1*1,4*1,811 = 4713,3 Н/м
1,4 - коэффициент перегрузки
Наибольший изгибающий момент: М = q*L^2/8 = 4713,3*6*6/8=21209,89 Н/м
Определяем требуемый момент сопротивления: Wтр=М/фи*R
фи - не знаю чему равно, не понимаю откуда брать. У меня швеллер.
R - 21 кН/см^3
Непрочитано 28.12.2010, 10:59
DK
Фи берется из СНиН "Стальные конструкции" в зависимости от условий раскрепления сжатого пояса балки. В Вашем случае пояс раскреплен профлистом и фи=1.
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
