Аналог кнопки "Копирование свойств"
Здравствуйте...
Меня интересует как изменить очередность запросов на выбор объектов функцией «Копирование свойств»...Или лисп с уже измененной... Т.е. чтобы выбор целевого объекта был первым по очереди, а за тем уже выбор исходного объекта (носителя свойств)... Таким образом можно было бы с помощью "Быстрого выбора" выделять сразу огромное число объектов, а затем к ним применять свойства исходного... Сейчас приходится либо применять свойства по одному, выискивая в чертеже (что может занять много времени, и очень утомляет), либо "быстрый поиск" и вручную изменять свойства на нужные... |
(defun c:mp ( / ss )
(if (setq ss (ssget "_:L")) (command "_.matchprop" pause ss "") ) (princ) ) точнее так: (defun c:mp ( / ss ) (if (setq ss (ssget)) (command "_.matchprop" pause ss "") ) (princ) ) Последний раз редактировалось Nike, 02.04.2012 в 18:15. |
Второй код может сойти с ума при выборе объектов на заблокированных слоях
г. Норильск
Всем привет!
Кстати, а где "живёт" настройка свойств команды "_matchprop" ? Та самая, где указывается, какие свойства переносить на другой объект, а какие не трогать. Мне тут внезапно понадобилось сделать LISP-ом ПОЛНЫЙ перенос свойств из одного объекта в другой. Свою функцию писать/отлаживать несколько лениво, вполне устроит и "_matchprop", но есть ненулевая вероятность того, что до вызова моей программы пользователь уже успел вызвать "_matchprop" и поснимать некоторые "галочки" в её настройках. А нужно - именно ВСЕ свойства перенести (пусть их и немного). Системная переменная там какая или ещё чего?
Счастливо, Алексей! |
На другом форуме в свое время искали и не нашли:
https://www.theswamp.org/index.php?topic=37406.0 "Костыльная" программная настройка matchprop в той же ветке в другом посте. Занудно напоминаю, что matchprop не работает со многими специфическими свойствами Мтекстов, МВыносок, таблиц, динблоков и других мало-мальски сложных объектов. Так что если задача поставлена всерьез - от написания своей функции не отвертеться. |
В меню правой кнопки мыши неактивны строки вставки из буфера обмена | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 1 | 15.11.2009 17:13 |
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? | lexluther | LISP | 4 | 12.08.2009 11:44 |
Алиасы на "рукодельные" кнопки. | Juss_00 | AutoCAD | 11 | 31.07.2009 15:55 |
кнопки не реагируют и не меняют автомотически слой | Nady | Программирование | 6 | 28.09.2005 11:15 |
