Расчет сваи целиком погруженной в скальный грунт на выдергивающую нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет сваи целиком погруженной в скальный грунт на выдергивающую нагрузку
Непрочитано 13.01.2011, 22:16 #1
Syoma
Здравствуйте форумчане! Может кто сталкивался с таким расчетом: имеется буроинъекционная свая в скальном грунте (длина сваи 6м) требуется определить ее несущую способность по грунту на вырыв. Как это сделать? В СНиПах и СП для определения несущей способности на выдергивание требуется расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности. Какое оно для скального грунта(где его взять, если есть только предел прочности на одноосное сжатие, а в таблицах норм скальный грунт не упоминается)? Буду очень благодарна, если кто-то подскажет
Непрочитано 14.01.2011, 08:06
Пантелей
Скальный грунт не работает на выдергивание по боковой поверхности. Попробуйте уравновесить силы выдергивания собственным весом.
Пантелей вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 21:39
Syoma
Как это не работает???? Хотите сказать, что при погружении сваи в скальный грунт на боковой поверхности при выдергивании не возникает трения??? Да быть такого не может, физику еще никто не отменял. Это на сжимающую нагрузку не работает, потому что скальный грунт несжимаемый и сооветсвенно осадки сваи не происходит ну и трения тоже естессвенно.
Syoma вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 21:42
adv87_
еще один умник, как это не сжимаемый?) это что скалу сжать нельзя?))))
adv87_ вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 23:26
rpahan
А усил вырова большое
rpahan вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 23:55
Tyhig
А как можно сделать буроинъекционную сваю в скальном грунте ?
Это называется гидравлический взрыв. Это метод разрушения железобетона вообще то... Скала, конечно, не выдержит...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 20:58
Syoma
to adv87
А попробуйте, сожмите фундаментом скалу... и не зря у скальных грунтов геологи дают предел прочности на одноосное сжатие, а СНиПы предписывают проводить расчет грунта по прочности, а не по деформациям. Просто потому, что при возникновении напряжений больших предела прочности, скальный грунт разрушается.
to Tyhig
буроинъекционные сваи в скальном грунте изготавливаются следующим образом: в скале бурится скважина, в которую при помощи перфорированной металлической трубы закачивается цементный раствор. и никакого взрыва, естесственно
Syoma вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 22:09
mikel
по крестьянски? если мы забурились на метр в скалу, воткнули каркас и залили хорошим бетоном и провибрировали, то наша свая имхо уже часть скалы или фрагмента скалы.
Вырвать сваю наверное удастся с куском породы, при пригрузе куска и обычным грунтом, то есть есть же предел каменюки на растяжение. если нельзя найти готовый ответ можно замоделить из объемников пример и потянуть в нелинейке. на каком усилии кусок породы вырвется из монолита(а он послабее уж жб) то это и примерный ответ. если вырванный фрагмент получится большим с перекрытием половины расстояния до соседней сваи то потянуть группу свай...
mikel вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 15:48
Ульянов
СП 24.13330.2011 приложение Б.
Ульянов вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 16:03
kruz
Сообщение от Ульянов Посмотреть сообщение
Ульянов, когда эта тема рассматривалась, ваш СП был только в проекте. См. на даты темы. И кстати, вы хоть знаете, о чем приложение Б в нём? А то некоторые поймут неправильно, и не посмотрят, что это ссылка на СП 24.13330.2011 (изм...вроде 3)
kruz вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 18:30
Yuriy Petrovich
Конструктор
Расчетом определить нес. сп. сваи на выдергивание по скальному грунту невозможно и это напрасная затея. Технически можно определить по результатам статических испытаний свай. Но и здесь много НО. Например, в пару метрах от исследуемой сваи ее нес. сп. на выдергивание может на порядок отличаться от испытуемой сваи. Конечно же, сваи в скалах работают на выдергивание, но из-за того, что мы не знаем структурную целостность конкретного скального массива (наличие трещин, микротрещин, полостей и т.п.), ее напряженное состояние (я уже не говорю про сейсмоактивную зону), заставлять работать сваи на выдергивание в скальном грунте в обычных зданиях и сооружениях - весьма сомнительное решение. Поэтому стоит прислушаться к рекомендации Пантелей. В современном стр-ве есть возможность изучить структурную целостность скального массива и, при необходимости, усилить его, но это - не для обычного строительства.
Yuriy Petrovich вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах v_alex Основания и фундаменты 7 12.10.2010 13:37
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
