Мономах-ЛИРА ... учёт собственного веса
Казань
Кемерово
если собственный вес уже приложен (до импорта в Лиру) и Вы не собираетесь его перезадавать, добавлять новые КЭ этого типа жесткости, то задавать значение не обязательно, а так, да, вводите объемную плотность ж/б с учетом коэффициента надежности по нагрузке (учитывая версию 9.2).
Кемерово
само значение плотности обнуляется только при импорте в Лиру, сам вес будет не так, как собственный вес определяться, а как обычная нагрузка на элементы, поэтому можете проставить нужное значение и перезадать собственный вес, если он был задан. Это значение используется при автоматическом назначении собственного веса средствами Лиры, а так, при заданном собственном весе, там может быть уже любое число и на качество расчета никак не скажется (до очередного переназначения собственного веса).
что такое коэффициент собственного веса | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 16.05.2010 16:15 |
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? | Руслан г.Тюмень | SCAD | 7 | 07.03.2010 20:07 |
Лира или Мономах? | medved | Расчетные программы | 5 | 08.09.2009 16:10 |
ПК "Лира9.2" Задание собственного веса | Layout | Расчетные программы | 8 | 12.05.2008 20:56 |
Коэффициент включения собственного веса в SCAD | AleshKa | SCAD | 19 | 13.03.2008 14:03 |
