Вставить с исходными координатами (AKAD2011)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставить с исходными координатами (AKAD2011)
Непрочитано 26.01.2011, 12:19 #1
pomka
Копирую с базовой точкой, но почему то патом автокад не желает всавлять с исходными координатами, эта вкладка неактивна в чем проблема?
Непрочитано 26.01.2011, 12:23
Stierlitz
та же фигня временами, так и не разобрался
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 12:27
pomka
это какой то баг атокада 2011, открываю автокад с нужным черетжем, копирую с базовой точкой нужный элемент, если создать новый чертеж то вставить с исходными координатами вкладка неактивна, то есть вставить невозможно, НО если скопировать нужный элемент И закрыть программу, а затем заново запустить атокад то он вставляет этот элемент с исходными координатами
pomka вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 12:37
KSI
Калининград
Это баг не только 2011 Автокада. Я задавал этот вопрос на http://forums.augi.com/showthread.php?t=122034
Ответа так и не получил.
KSI вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 12:47
1 | #5
VVA
Инженер LISP
Пока проблему решили так:
1. Нужно выбрать какой либо объект (чтобы появились ручки). После этого дает вставить в исходных координатах
2. Если рисунок пустой, то начертить линию, далее см. п.1
VVA вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 12:59
KSI
Калининград
Вот что я писал на AUGI. Тоже один из методов борьбы.
Имеется два файла. Производим копирование из одного файла в другой через буфер.
После копирования в буфер, в контекстном меню команда "Вставить с исходными координатами" неактивна. Это наблюдается в AutoCAD 2010 и 2011.
Кнопка на ленте при этом нормально работает.
Но если включено Меню, стоит зайти в любой из пунктов меню и выйти, команда "Вставить с исходными координатами" в контекстном меню становится активной. Но только до следующего копирования в буфер.
KSI вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 13:13
vdim
Попробуйте убрать символ "&" в Shortcut Menus
vdim вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 13:19
foxes
Если не работает вкладка правой кнопкой мыши, то обычно через меню Правка>Вставить с исходными координатами, работает.
foxes вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 13:28
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от foxes Посмотреть сообщение
Если не работает вкладка правой кнопкой мыши ... - Вставить с исходными координатами...
...То после открытия любой вкладки меню (ничего не выбирая) - она заработает.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 14:36
pomka
да спасибо всем) при помощи ваших манипуляция дествительно работает попробую еще достучаться в службу поддержки
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 09:01
pomka
Техподдержка ничего конкретного так и не сообщила:
установить обновление, убрать символ "&", ну и банальная переустановка автокада с нуля...
Обидно выкинуть столько бабла за недоделаный продукт
pomka вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 12:36
KSI
Калининград
Сообщение от pomka Посмотреть сообщение
установить обновление, ну и банальная переустановка автокада с нуля...
Вот это точно не поможет.
Убрать символ "&" - может быть. Надо попробовать.
KSI вне форума
Непонятная работа команды Вставить Igor' Kulikov AutoCAD 14 16.03.2020 11:54
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
Как скопировать объекты черезбуфер и вставить "Paste to Original Coordinates" Supermax AutoCAD 1 13.11.2009 03:20
Помогите разобраться с ПСК (вставка с исходными координатами)) Igor' Kulikov AutoCAD 13 07.11.2008 09:24
