Solidworks импорт в 3d MAX
Есть специальный софт
http://www.npowersoftware.com/transl...solidworks.htm , например Или через стороннние форматы средствами самого SW. А какие форматы понимает 3d MAX? |
2) Качаете триал версию IronCAD. Работает 30 дней 3) Импорт x_t в IronCAD 4) Экспорт из IronCAD в формат *.3ds 5) Открываем 3ds в 3D MAX Если нужно так делать часто и постоянно, то есть еще более интересный вариант. С помощью трансляторов IronCAD читает родные файлы SW. |
1) Экспорт из SW в формат .3ds |
Насколько я знаю, SW HE умеет напрямую выгружать в 3ds.
Но входе поиска в инете, для подтверждения или опровержения своих предположений, нашел другой вариант. http://labs.solidworks.com/Products/...=colladaexport Плагин для SW. Экспорт в COLLADA *.dae формат. Думаю 3D Max сможет его загрузить. Ну или конвертер из COLLADA во что-то другое найти не сложно. |
SW умеет напрямую выгружать в 3ds, должен быть включен модуль ScanTo3D.
инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2011
Господа, прошу прощенья уже очень много времени убил на этот вопрос и решил его только окольным путём...И вот увидел эту тему...У нас тут в конторе в преддверии нового года сувенирку хотят заказать с лазерной 3D гравировкой внутри стекла, фирма которая это делает хочет увидеть файл 3D max. У меня есть только солидовские файлы и с 3D max'ом я очень плохо дружу. Прочитал в этой теме что можно напрямую конвертануть файл SW в формат 3D max. Проверил, подключил Scan to 3d. В окошке сохранить как появилась возможность сохранить в 3ds. Однако когда кликаю по этому варианту всплывает ошибка "Нет доступных элементов, которые необходимо обработать в 3DS". В качестве модельки для конвертации в самом же SW выдавил кубик.
Подскажите пожалуйста может какая-то хитрость существует? |
В Макс нельзя экспортировать твердое тело, он их не понимает. Только сетку или облако точек. Об этом, кстати, в справке прямым текстом написано.
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
C небольшими танцами с бубном.
Сначала сохраняешь свою деталь Сохранить как...WRML (*.wrl) (Не ScanTo3D (*.wrl) !) Потом открываешь Открыть ... Файлы сетки (*.wrl) (Не WRML (*.wrl) !) |
GriSt, Солидворкер, спасибо огромное. Что-то получилось, надеюсь дизайнеров это устроит и с полученными файлами они смогут работать. Вариант с .wrl файлом оказался успешней, сетка получилась без ошибок (по крайней мере SW их не заметил...).
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
я экпортировал через автокад. Сохраняешь как .stl и потом открываешь в автокаде. Из автокада можно сохранить в dwg или dxf. А эти форматы для макса как родные. И сетка корректно и ничего никуда не убегает. Ну попробуй через mesh-to-solid. Переименовать скачанный файл в расширение .rar
импорт 3D модели в SCAD | jola | Расчетные программы | 7 | 14.07.2014 10:57 |
Импорт из Autocad в 3D Max | 666 | AutoCAD | 5 | 29.06.2012 15:10 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks | kurish | SolidWorks | 17 | 16.06.2009 12:09 |
3d max: Генерация из 3D в 2D | Малюк | Другие CAD системы | 2 | 21.02.2008 15:32 |
