Как инвертировать столбец или строку в EXCEL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как инвертировать столбец или строку в EXCEL
Непрочитано 27.01.2011, 12:41 #1
tigra-18
Возможно ли инвертировать строку или столбец в EXCEL какими-нибудь стандартными функциями?
транспонирование не помогает, данные в ячейках могут быть любого типа.
Непрочитано 27.01.2011, 12:54
KronSerg
Вода - моя работа
А какой тип данных не позволяет использовать транспонирование? Эта функция работает и с датами и счислами и с текстом, ей всё равно.
Есть ещё вариант - через специальную вставку.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 13:10
tigra-18
не совсем правильно написал, во второй строке два независимых друг от друга замечания.
Транспонирование не помогает в том плане, что направление заполнения ячеек совпадает, и после двойного транспонирования возвращается то что и было,
при втором траспонировании нужен обратный порядок заполнения:
не сверху вниз или слева направо, а наоборот
снизу вверх или справа налево
tigra-18 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 15:49
KronSerg
Вода - моя работа
Понятно, могу только предложить написать макрос.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 13:10 Не надо макросов, всё проще гораздо!!!
V.D.
Конструктор КЖ, КМ
Инвертировать столбец (а может быть и строку тоже, я не пробовал) вполне можно и стандартными средствами Excel в несколько действий!! Просто для этого нужно кое-что добавить, - а именно доп.столбец с порядковой нумерацией. Короче, по пунктам:
(Смотрим картинку №1)
1. Копируем нужные столбцы на свободное место (в моём примере - "t3" и "t6").
2. Рядом добавляем столбец с порядковой нумерацией (в моём примере - "№ измерения"). Создаём эту нумерацию - либо по формуле "СТРОКА()-Х", где "Х" - количество посторонних строк над значением, либо просто введя в первую ячейку единицу и растянув её как формулу вниз - нумерация в арифметической прогрессии будет создана автоматически. Распространяем нумерацию вниз до конца нужных нам столбцов.
(Смотрим картинку №2)
3. Выделяем всё это ВМЕСТЕ с заголовками (в моём примере - "№ измерения", "t3" и "t6").
4. Затем командой "Сортировка и фильтр" выполняем сортировку по доп.столбцу с порядковой нумерацией ("Сортировать по...") в порядке "по убыванию" ("Порядок") - получаем требуемый РЕЗУЛЬТАТ!!!!
5. Остаётся только скопировать получившиеся столбцы назад, откуда их и взяли. Enjoy
(хотя я сейчас подумал, что можно не копировать всё это куда-то отдельно, а просто в имеющемся массиве данных добавить доп.столбец с порядковой нумерацией, рядом с необходимыми нам столбцами, а потом в конце, его удалить!)
Я это сделал в Excel 2010, но все эти средства (типа "Сортировка и фильтр") наверняка есть и в более ранних версиях Excel, а также и в Libre(или Open)Office Calc!!!
ID:	81546  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось V.D., 05.06.2012 в 14:51.
V.D. вне форума
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Как преобразовать строку вида "..." в строку "\"...\"" и далее в строку "\"\"...\"\""? Supermax Программирование 2 10.10.2010 13:19
Доработка очередной утилиты AutoCAD <-> Excel Lesha Программирование 2 28.02.2010 20:21
Еще раз про Excel mmax Программирование 25 14.01.2010 11:12
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
