Собственный вес (нагрузки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Собственный вес (нагрузки)
Непрочитано 30.01.2011, 00:08 #1
Tichond.Rus
Вопрос следующий: при проектировании плиты (монолитный уч.), собственный вес как брать для сбора нагрузок, т.е. мы еще не знаем какая плита (толщина, арматура). Курсовики делал когда смотрел ориентировочно в сериях, но в этом случае не знаю, посоветуйте как правильно?
Непрочитано 30.01.2011, 00:13
Иван Добски
новичок-конструктор
бери 2.4т/м3*толщину
Получишь нагрузку на метр квадратный
Иван Добски вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 00:17
Forrest_Gump
Щелково МО
монолитный участок проще выполнить такой же толщины, что и сборное перекрытие (ведь монолитный участок располагается между плит?). соответственно толщина участка будет , как правило, 220 мм.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 00:21
Tichond.Rus
но я же не знаю еще арматуру, вес-то как дам? Сами как делаете?
Tichond.Rus вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 00:25
Иван Добски
новичок-конструктор
Сообщение от Tichond.Rus Посмотреть сообщение
Сколько ты планируешь положить арматуры?)
Возьми толщину монолитного участка и помножь на удельный вес железобетона.
Если уж очень хочется, посмотри максимальный коэффициент армирования в плите
Непрочитано 30.01.2011, 00:26
Forrest_Gump
Щелково МО
о да, арматура даст офигительную погрешность для собственного веса. я принимаю собственный вес железобетона (независимо от процента армирования) равным 2500 кгс/куб.м.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 00:27
Tichond.Rus
Сообщение от Иван Добски Посмотреть сообщение
Хорошая идея, спасибо.
Непрочитано 30.01.2011, 01:26
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Всегда 2500кг/м3 принимал и не заморачивался так!
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 13:11
Reliability
DV
2500 и про коэф. надежности не забудь.
Reliability вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 13:15
Leonid555
Tichond.Rus, толщина монолитной ж.б. плиты назначается, в основном, из требований по ограничению ее прогиба под нагрузкой. И принимается толщина примерно 1/30 пролета. Точнее можете посмотреть, например, у Тихонова. В общем случае вы можете делать толщину плиты монолитного участка и меньше, чем толщина окружающих сборных плит. Цифра 2500 кг/м3 взята из СНиП 3.03.01 "Несущие и ограждающие конструкции" из приложения о сборе нагрузок на опалубку. Это нормативная нагрузка от веса бетонной смеси для тяжелого бетона. Нормативный вес арматуры принимают 100 кг/м3 и, если необходимо, то этот вес уточняют по чертежам готового проекта. (Сейчас есть ГОСТ в котором указаны нагрузки на опалубку, но цифры там такие же).
Опять таки - в общем случае вы задаетесь толщиной плиты и производите расчет, подбираете арматуру. Затем уточняете собственный вес конструкции и снова выполняете расчет.
Для большинства случаев площадь арматуры принимают не более 3% площади сечения и заниматься "ловлей блох" - высчитывать отдельно объем и вес бетона без объема и веса арматуры, а потом суммировать вес чистого бетона и арматуры не имеет практического смысла. Но, разумеется, именно вам никто не запрещает заняться бесконечной чередой уточнений собственного веса конструкции и самозабвенно "вылизывать" расход бетона и арматуры.
Leonid555 вне форума
Примеры ЛИРА. Собственный вес жб 2.75т/куб.м ? Oktan Лира / Лира-САПР 11 28.04.2014 13:47
Как учитывается собственный вес конструкции при сборе нагрузок. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 07.03.2010 12:13
ANSYS И SCAD. собственный вес funny_alex Расчетные программы 14 17.06.2008 15:18
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 28 09.12.2007 17:36
Как берется собственный вес М/К для сбора нагрузок?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 10.11.2006 11:02
