Крепление к двутавру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление к двутавру
Непрочитано 02.02.2011, 11:44 #1
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток! Ввиду немного в курс дела имеется рама сваренная из швеллеров 45Б1, см. картинку, с шагом 3,3 м. необходимо сделать мансарду. Для этого устанавливаю балку на которую буду в дальнейшем кидать другие балки образовывая некую балочную клетку . 1.Вопрос как крепить балку к двутавру?
У меня есть 2 варианта узла на данный момент приварить фасонки к раме, а к ним затем приварить балку. Второй вариант сделать фланцевое соединение.
2. Какой из вариантов узлов более выгодный в плане поведения конструкции? Я понимаю что в случае крепления через фасонки узел можно считать шарнирным, через фланец – жестким. Балка будет работать как затяжка, поэтому лучше принимать шарнирное примыкание?
Тип файла: pdf рама.pdf (5.8 Кб, 458 просмотров)
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 02.02.2011, 12:10
rpahan
Привари на сварке по контуру катет равен толщине стенки или полки в зависимости что варить электроды МР-3 типа Э 42 и забудь.
Фланцы трудоемки и выпирать га грань балки будут, с отделкой в углах придётся мучатся.
rpahan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 12:27
Визуализатор
Тверь
А ребра по высоте двутавра для жестокости стоит устраивать в месте примыкания?
Визуализатор вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 12:41
rpahan
Если ставить 2 напротив полок, то толщина должна быть не менее толщины полок, тогда сделаешь жесткий узел. Если шарнир то 1 ребро оси балки, толщина ребра тоже желательно не меньше толщины полок. Решай сам, просто жесткий узел даст конструкции жесткости, а шарнир уменьшит длину балки, в обоих случаях дополнительная нагрузка от балки и потолка.
rpahan вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 12:50
Конструктор2004
а какой профиль у балки?
Конструктор2004 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 13:22
Визуализатор
Тверь
насчет профиля не могу пока определится потому что пока не знаю какое примыкание принять шарнирное или жесткое. нагрузка распред 200 кг/м2 с учетом шага получается нагрузка 660 кг/м с пролетом 9,4 м.А насчет конкретного вида сечения (швеллер, труба..) любое
rpahan не совсем понял как это выглядит нету ли примерного рисунка?
Последний раз редактировалось Визуализатор, 02.02.2011 в 13:40.
Непрочитано 02.02.2011, 16:12
vedinzhener
Орел
а чем к примеру узел 14 по серии 2.440-2.1 не устраивает(или какой-нибудь другой по той же серии) естественно слегка модернизированный с учетом уклона рамы. Просто на болтах удобней монтировать,нежели чисто на сварке(балку удерживать надо в проектном положении пока приваривать будут + очень точный размер должен быть балки.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 17:07
JT
Строитель
Нижний Новгород
Может, так? Типа как монорельсы вешают?
DWG 2000
Узел.dwg (29.5 Кб, 1762 просмотров)
JT вне форума
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление мусоропровода Pauk Прочее. Архитектура и строительство 9 03.05.2011 17:13
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Крепление кранового рельса Romegv Конструкции зданий и сооружений 3 18.02.2010 18:57
Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке Сеченов Металлические конструкции 8 23.01.2010 12:23
