как смоделировать 3D арматуру в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как смоделировать 3D арматуру в AutoCAD
Непрочитано 02.02.2011, 15:37 #1
sysadmin
Имеется расчёт арматуры для монолитной плиты, а так же 2Д модель. Нужно смоделировать арматуру А-III в 3Д и желательно так что бы я мог бы дать ей любую фигуру (по траектории)
Заранее всем спасибо!
Непрочитано 03.02.2011, 06:43
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
? выдавить цилиндр...пружину пустить по его поверхности...и выдавить какую нить форму похожую на рёбра арматуры по этой пружине, взяв её как траекторию...Я думаю...
Chapter вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 16:21
Sokolov_Art
Нужно получить что-то типа этого: ?
ID:	52896  Нажмите на изображение для увеличения
Sokolov_Art вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 21:22
engngr
сети
Московия*
Сообщение от sysadmin Посмотреть сообщение
арматуру А-III в 3Д
Наверное, нужна арматура с периодическими ребрами.
engngr вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 21:30
А вот зачем такая точность, интересно?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 23:31
sysadmin
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
А3 это вроде арматура с ребрами периодическими как и сказал engngr
И в правду зачем мне такая ювелирная точность )). Просто решил курсовую по расчету арматуры на монолитной плите нарисовать в 3д. Зачем мучатся с полно 3д арматурой. Обойдусь и цилиндром диаметром 10 мм.
Последний раз редактировалось sysadmin, 03.02.2011 в 23:46.
sysadmin вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 23:41
engngr
сети
Московия*
Хохо. Chapter угадал.
Текстурой лучше обошлись бы. А не то будет создана тема "акад тормозит на кластере из ста тыщ мильёнов бульдозеров".
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 23:44
sysadmin
Всем большое спасибо за ответы!
sysadmin вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 13:51
mimiolka
Как начертить арматуру разных видов и классов в автокаде?либо чтобы схематично,либо в 3D.? спасибо.
mimiolka вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 15:37
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
mimiolka
Нужно включить компьютер и начать чертить арматуру разных видов и классов в автокаде способами указанными выше в теме. Можно чертить схематично или в 3Д)) пожалуйста.
SteelBrother вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Импорт из Autocad в 3D Max 666 AutoCAD 5 29.06.2012 15:10
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
