Диплом, проектирую купол R=60м,h=12м
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Спасибо, откликнувшимся. Да, диплом, описался.
Это получается купол диаметром 120м, если радиус 60м? Адская конструкция получается. Считал купол меньшего размера в металле для своего диплома, но это было лет 9 назад. Использовал ребристо-кольцевую систему с решетчатыми связями. Не знаю, правильно ли я все считал, никто с проверкой особенно не заморачивался, но без решетчатых связей сечение ребра значительно увеличивается. Вручную что-то просто нереально считать, так как сразу же расчетную модель правильно подобрать не получается, много разных загружений, и ветровые и снеговые. А по поводу покрытия купола, это зависит от теплового режима внутри здания. Если внутри тепло то покрытие надо продумывать с утеплением, иначе от конденсата не избавишься.
начинающий инженер Регистрация: 28.03.2011
Н.Новгород
я все же думаю, что имелся в виду диаметр 60м, иначе действительно какая-то нечеловеческая конструкция получается) наслышана про спайдерное остекление, но насколько целесообразно его применение в данном случае? была бы очень благодарна за любые образцы по расчету и конструированию купола!
Offtop: Недавно смотрел по каналу Дискавери про строительство вот такого купола: http://neferjournal.livejournal.com/2515143.html. Впечатляющее сооружение.
Помогите пожалуйста разобраться в расчете сборно-монолитного купольного покрытия в Лире. Проблема в том что не могу никак сообразить как нарисовать оболочку в Лире. 446350162 - ася, arturi_056@mail.ru Мои адреса. Сюда закинуть чертеж здания не умею, так что пишите в асю или агент. Заранее спасибо большое!
На картинке, естественно, разрез купола и там все понятно. Интересно, а как при втором загружении снеговой нагрузкой происходит распределении по окружности купола, т.е. в горизонтальной плоскости? Я для своего дипломного проекта принимал что по опорному кольцу купола коэффициент мю меняется так же как и на разрезе, то есть слева принимаем мю2, сверху и снизу принимаем 0, а справа принимаем 0.5*мю2, и интерпалируем значения для промежуточных положений. Я прав, или есть другой вариант?
Н.Новгород
заранее извиняюсь за наглость, но очень бы хотелось посмотреть на расчет купола в дипломной работе, как-то теряюсь перед этим расчетом( уважаемый Spok, не могли бы поделиться наработками, если это возможно? заранее спасибо! irishichek@yandex.ru
Здравствуйте, моя тема диплома примерно схожа, проектирую развлекательную часть аквапарка, подскажите чем можно перекрыть металлический ребристо- кольцевой купол диаметром 60м, чтобы конструкция была легкой, но в тоже время не было больших тепловых потерь, при этом у нас довольно большая снеговая нагрузка. поэтому конструкция должна быть прочной. Заранее спасибо
Как создать 3D купол в autoCAD? | outlaw | AutoCAD | 19 | 18.02.2016 10:51 |
Ребристо-кольцевой купол, методика расчёта, Лира или Руками? | McCobra | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.05.2015 14:25 |
Эллиптический звездчатый(геодезический) купол. Конструирование, расчет и прочие проблемы. | Botan | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 05.06.2014 19:23 |
Ребристо-кольцевой купол | Зодчий 7 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.12.2008 20:10 |
Рухнувший купол под Истрой. Расскажите. | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.05.2008 08:37 |
