Вставка изображения в формате *.wmf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка изображения в формате *.wmf
Непрочитано 14.02.2011, 16:55 #1
cergo05
Проблема заключается в следующем - при вставке wmf-изображения в autocad (пробовал версии 2006 и 2008) исчезает заливка объекта, а остается только контур. Т.е. к примеру если я вставляю "залитый" цветом квадрат, то в autocad остается только цветная "рамка". Есть ли пути решения данной проблемы? Заранее спасибо )
Непрочитано 15.02.2011, 14:37
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Команда _WMFOPTS
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 14:46
Al1983
если убрать галочку "в каркасном виде" то вылетает ошибка и автокад 2010 закрывается. Вот с такими словами:
"!dbobji.cpp@7227: eNotOpenForWrite"
импортировал wmf созданные скадом 11.3 поля армирования
Al1983 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 10:38
Al1983
насчет команды _WMFOPTS это тоже самое что выбрать во время вставки в меню сервис снятие галочки "в каркасном виде". В этом случае 2007, 2010 и 2012 вылетают с вышеуказанной ошибкой. Причем один раз мне все же удалось вставить этот wmf в dwg - перед этим я вставил как каркас, потом разбил, потом где то менял настройки видимости и сглаживания, но повторно проделав тоже снова выскочила ошибка. Как сделать чтобы вставлять wmf из скада 11.3 без таких косяков и с заливкой полигонов как оно было изначально в wmf?
Разработчики скада, обратите внимание на этот косяк, он видимо в wmf.
Последний раз редактировалось Al1983, 19.02.2013 в 10:43.
Al1983 вне форума
Вставка рисунка (изображения) в ячейку таблицы AUTOCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 7 25.04.2022 15:12
Вставка растрового изображения Виталька Паустовский AutoCAD 46 05.11.2016 22:10
Вставка растрового изображения Vengerous AutoCAD 36 30.06.2016 23:16
Растягивание растрового изображения в AutoCADe KAKTUS AutoCAD 24 12.08.2009 10:21
Множественная вставка Shoorup AutoCAD 19 26.05.2008 12:59
